,配置是4G内存,500G硬盘,盈通512M显卡,技嘉78LMT-S2主板,amd245处理器,显示器是冠捷易美逊的22寸,,装好以后,给客户送家安装一切正常,客户使用了3——4天之后问题出现了,,说蓝屏,我晕,新机怎么会蓝屏,而且才用了几天,我二话不说,就去看什么原因,到那里一看,天--不是蓝屏,是开机过了windows滚动条,到桌面的时候不显示,一直蓝,也没出现鼠标界面,不是蓝屏呀,系统正常,显卡驱动问题吗?随即,我重启进如安全模式,卸载掉显卡驱动,进入系统用驱动精灵安装显卡驱动,重启正常,{:soso_e128:}小毛病~,这样客户用了几天 又出现这样的情况,既然不是显卡驱动问题,更换显卡还是老样子,客户是装着监控的{四个头},难道是显示器问题,我进去PE 能进去,但是显示器上面两边有轻微的晃动,很轻,而PE字体模糊,好像不正常?我于是换了一个20寸新的显示器正常了,!!纳闷的是,这个22寸的显示器拿到我店里一接上就行,重启了几遍还是正常的,但是我担心用不了几天客户那里还出现这种情况,客户都烦了,这种问题到底是什么引起的?会不会是不兼容问题呢?
