标题: hp w1907一波三折维修记 [打印本页]
作者: 开心的生活一生    时间: 2013-3-26 11:57
标题: hp w1907一波三折维修记
前几天遇见一台hp w1907的显示器不通电,打开发现别人已修过,电源部分都加焊过,300伏高压有,次级没有5伏,12伏。仔细检查发现没有电源pwm芯片。查资料是1337。找料板拆一个。装上5伏,12伏有了。但驱动板灯亮一下就灭。怀疑是灯管高压保护。测灯管没有问题。拆驱动板,发现25芯片丢失。找一个25芯片。上论坛下一个程序。用编程器写入25芯片。将芯片装上。开机显示正常。修复。分析因是前任维修者故意将芯片取下,将故障扩大,自己不能修让别人也修不好。请同行门借鉴。
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-26 13:41
楼主技术不错,这么多问题都可以搞定,厉害。
作者: 寂静森林.    时间: 2013-3-26 18:36
呵呵,值点钱的都没了,笑人啊!
作者: wangpping000000    时间: 2013-3-26 20:55
历害呀。这么多件都能找到
