标题: 775CPU座维修,一个供电脚被人为损坏 [打印本页]
作者: 精益★求精    时间: 2013-3-26 10:48
昨天接了台DELL的主机,开机CPU不工作,拆下CPU发现一个脚被反压了,在拨回时断了,用表测试该脚是CPU一供电脚,换座子我没有现货,我的BGA设备已不好用(2温的),感觉该脚在边上,可以接一下,在废板上取个脚加工了一下,焊上去一开机不跑代码,我把显示器接上在开哈哈好了。说着简单,我可是用了2个多小时才维修好,下边是维修中拍的照片,
断了的照片
废板上取个脚
作者: 精益★求精    时间: 2013-3-26 11:00
加锡处理
焊的高了点
差不多了
测试OK
进系统OK
作者: lsq2008    时间: 2013-3-26 11:01
高手啊 供电脚应该是很多连接在一起的 你可以查看cpu阵脚图
作者: 精益★求精    时间: 2013-3-26 11:08
没有这个脚,CPU不工作要不我不用2个多小时修它了
作者: yongchengkeji    时间: 2013-3-26 11:25
估计用 时间长不了
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2013-3-26 12:11
直接从CPU上飞根线到主板上呢。
作者: 月饼    时间: 2013-3-26 12:58
按理,这个供电脚少了不影响啊
你确定是这个供电断脚引起的不跑码吗?是否没装好CPU导致的呢。DELL不支持诊断卡。
作者: jiangxiaohong    时间: 2013-3-26 15:53
这都能接上 - -
作者: sk8-晓东    时间: 2013-3-26 16:07
小心别掉了  真有耐心接了两个小时
作者: 菜鸟小强110    时间: 2013-3-26 17:01
高手啊 供电脚应该是很多连接在一起的
这样都行
作者: yjidt4228246    时间: 2013-3-26 19:10
又学到了好东西。
作者: lovezini    时间: 2013-3-26 20:39
长见识,混论坛真好
作者: yuejiancao    时间: 2013-3-26 22:29
是信号脚
吧
作者: yinshch    时间: 2013-3-26 22:42
我也做过一个,但失败了,脚在中间点,不接上看电影不行,用一般的网页行,不知道这脚的功能
作者: 莫名的感动    时间: 2013-3-27 12:23
这个 很厉害啊
作者: cctvboyy    时间: 2013-3-29 20:47
修这种手一定要稳!效果不错哦!
作者: happypiggy    时间: 2013-3-30 13:35
楼主很身手。我也焊过,但不成功
