F41M疑难问题
一哇
2013-3-26 09:34
F41M疑难问题
之前 送来是启动上电到0.9几 不动 给人感觉就是没过内存 这款机器是集成960芯片组 吹北桥 换北桥故障一样 再查电路发现 813LN 供电 有问题 换一个 OK 再一开机 电跳几下 上去拉 接屏 显示正常 满以为 这机器就算是修好拉 但是装好机器 开第一次 一点问题没有 还进系统 设置时间 重器 到0.9几不动拉 。。。。。。。。。。。。。。。。。接下来就是拆机 空板点 就发现 板是冷的 开机就可以显示 主板运行个3-5分钟 再开就不行拉 北桥换拉全新的 电源芯片都换拉全新 查各 测试点 都正常 真没办法拉 只有请教各位大老 指点迷津。。。。。
←左鞋廗
2013-3-26 10:14
估计没人能给你回答!
海哥熊
2013-3-26 10:20
不显示的时候诊断卡跑多少呢
