对地打阻值的问题。
金诚冯
2008-8-29 11:12
对地打阻值的问题。
对地打阻值,读出来的数是 .602(数字前有点的),怎样读,还是读602吗。
基本问题,请大家不要见笑。
快乐的钥匙
2008-8-29 11:43
你把档位再打一点啊..
你的档位打的不正确吧...你可以加大一档.或减小一档试试看........
鹏飞电脑科技
2008-8-29 11:53
晕,,他的是二极管的档位,怎么加大??个人感觉,就是0.602。。。。。。。。
孙大军
2008-8-30 15:41
我也觉得是0。625
王迎银
2008-8-31 14:51
對呀,就是0.602
刘亚军
2008-8-31 23:56
呵呵 这个问题你先学习下数字的说明书吧
张天际
2008-9-1 15:33
应该是0.602 一般情况下这么读
饶云天
2008-9-2 23:10
是这样吗
602,应该是这样,不知道对不对
何夫
2008-9-3 18:37
是这样吗
应该是读602欧姆。
老老屁
2008-9-3 21:22
感觉应该是读602吧,因为习惯性都是这么读的呀
鹏飞电脑科技
2008-9-4 20:28
不对,我这几天测了一下,有的时候显示452.32,,楼主我现在认为是0.602了,呵呵
第七刀
2008-9-6 23:38
应该不会有0.602的读法吧?
不会修电脑
2008-9-7 17:39
你打什么出来0.602啊~
你不会是测二极管啊什矣的吧~打对地阻值还有0.几的?
金诚冯
2008-9-8 17:13
是这样显示啊,就是确得不应该是0.602才有这一问。
金诚冯
2008-9-8 17:15
我量5VSB是0.078到0.085之间,最后是南桥烧了。
精汇
2008-9-8 17:15
表坏了吧
宏翔维修
2008-9-8 17:25
二极管档测量的是在路压降,内阻高了压降比然大,反之亦反。
金诚冯
2008-9-8 17:34
原帖由
宏翔维修
于 2008-9-8 17:25 发表
能再说清楚一点吗,谢谢!
yj3386
2008-9-9 17:48
只是一个数字而已,不管读什么都不影响你修板的,在板上同个位置,你这个表打的是这个数值,换个表有可能就是别的数值,讨论它读什么没意义.
呀汤呀
2008-9-25 07:41
5V。3。3V的大概是350右左
这个数值大家都不要争了,正常的情况下,5V。3。3V的大概是350右左,12V的大概是500V右左,大部分主板都差不多
呀汤呀
2008-9-29 01:52
楼上的说得很对,这个叫压降,单位是V
