标题: ATX电源插座5VSB对地阻值不到100,主板不上电。 [打印本页]
作者: 金诚冯    时间: 2008-8-29 10:57
应该是有短路了,不知对不对,请大家赐教。
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-8-29 11:26
查5VSB的电通到哪儿,一定后级有短路的!!!!
作者: 林莉丁    时间: 2008-8-29 11:32
仔细看看电容有没有漏电~~~
作者: 菜鸟学主板    时间: 2008-8-29 11:42
SB短路了,换SB吧
作者: 王艳斌    时间: 2008-8-29 12:07
5伏待机电压是供开机电路的,检查那一部分吧,sb损坏只是一种可能,接上电源不开机,摸一下sb是不是发热,如果发热说明sb坏了。也有可能是开机电路供电不分的问题,检查一下,1117,或1084,是否击穿,及和它们相连的元件是否有问题。
作者: 金诚冯    时间: 2008-8-30 09:22
已经确定是南桥烧了,雷打的。
作者: 孤帆远影    时间: 2008-8-30 09:58
不到100也不一定就是短路了
这个阻 值是因板而异的
作者: 决明子    时间: 2008-8-30 14:48
5V SB短路,直接换南桥吧
