标题: 那位好心人帮我解答一下啊先谢谢 了 [打印本页]
作者: bscdjj    时间: 2013-3-25 22:39
今天修了个 笔记本 一装显卡驱动就蓝屏 进不去系统 安全模式 能进去 卸掉驱动就能进去了啊  我想是不是显卡芯片虚汗 或者那的地方短路了啊    这个问题 没有BGA  有没有什么么好的方法解决啊   因为BGA  太贵了  现在买了我也不会用浪费   麻烦告诉我一个省事好用的办法啊  在这谢谢 你们来过的好心人了
作者: 肉金    时间: 2013-3-25 22:46
至少说一下显卡什么型号吧!
BGA没有,风枪总有吧,260°吹吹总可以吧!
作者: /:)清风陈锋    时间: 2013-3-25 22:48
去官网下个驱动试试
作者: xie1990    时间: 2013-3-25 23:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 简约不简单    时间: 2013-3-25 23:01
你这种情况,应该是虚焊了,你那个是什么型号的显卡
作者: 易修网    时间: 2013-3-25 23:15
我以前碰到一台K40AB  装显卡驱动黑屏  换显卡OK
作者: 易修网    时间: 2013-3-25 23:16
是什么机器  先到官网下个显卡驱动试试
作者: bscdjj    时间: 2013-3-26 08:00
dell pp26l
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-26 08:20
这个拿给同行搞一下就行了。或者用风枪加热一下试试。
作者: 136921130    时间: 2013-3-26 09:15
用风枪加热啊
作者: 刘汉族    时间: 2013-3-26 09:24
显卡 虚焊了  BGA一下
作者: liuhaiyong    时间: 2013-3-26 09:27
这一般都是显卡老化了 加焊也能好就是不耐用 建议最好是换一个新的
作者: 愚人梦、    时间: 2013-3-26 09:27
一般是举动问题,不是显卡,如果是显卡问题的话,很可能会花屏什么的,双显卡的机器也是一样的
作者: bscdjj    时间: 2013-3-26 13:00
dell  笔记本   8400gs  显卡
作者: bscdjj    时间: 2013-3-26 13:02
风枪加热多久啊
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-26 13:05
350度左右20秒
作者: 小悟空    时间: 2013-3-26 13:55
下个官方的,有些机子就必须要官方驱动才行
作者: bscdjj    时间: 2013-3-26 19:05
yuqifeng 发表于 2013-3-26 13:05
350度左右20秒
哦  有没有什么需要注意的啊  我的焊膏  不是很好 摸多少好点啊   风枪 就对准 显卡芯片 来回装转就可以是是吗
作者: 一掷千金    时间: 2013-3-26 20:16
是显卡问题,没有设备的话拿风枪吹一下也能对付着用
作者: w字开头    时间: 2013-3-26 20:37
你现在官方去下载个显卡驱动 看看 可以用不 不能用就在拆开看看 是吴虚汗了
作者: bscdjj    时间: 2013-3-31 15:55
谢谢你  修好了 以后有问题还可以问你吗
作者: 229770204    时间: 2013-3-31 16:28
我就是用风枪加热的呵呵
作者: 林林易    时间: 2013-3-31 17:39
加焊膏  风枪350  吹得BGA 下面焊膏冒泡  即可  一定要加热均匀  慢慢的接近 。。。。。。。。。。。
作者: 一掷千金    时间: 2013-4-2 12:04
bscdjj 发表于 2013-3-31 15:55
谢谢你  修好了 以后有问题还可以问你吗
可以啊,不过我会的也不是很多
作者: bscdjj    时间: 2013-4-3 19:53
一掷千金 发表于 2013-4-2 12:04
可以啊,不过我会的也不是很多
能告诉下我你的QQ吗 到时后找你方便啊
作者: 一掷千金    时间: 2013-4-4 11:06
bscdjj 发表于 2013-4-3 19:53
能告诉下我你的QQ吗 到时后找你方便啊
374376803   QQ
作者: ⑧龍♂♀    时间: 2013-4-4 11:49
驱动都试过的话。就只能是显卡问题了。风枪吹没什么用吧。就算可以,也用不了多久。
BGA机器维修必备的啊。开店没他怎么行啊。
作者: z1125646999    时间: 2013-4-4 13:46
这种问题我还是碰到软件可能性多一点,
作者: hailong206    时间: 2013-4-4 13:58
先试下用去官方下个原版的驱动装装试装。如果还是不行,很有可能虚焊了。
作者: 长江特别七号    时间: 2013-4-4 14:09
先软件后硬件 不要动不动就BGA
作者: 芸姚    时间: 2013-4-5 07:08
先在官网下载个驱动试试,如果不行的话,在用风枪把显卡加焊次试试。
作者: jack007    时间: 2013-4-6 14:31
显卡加焊ok的.............................
