标题: GATEWAY的本,换屏后,不显了 [打印本页]
作者: 简约不简单    时间: 2013-3-25 22:18
今天下午客户拿来一台15.6的LED大本,说要换屏,一看本是GATEWAY的,没多想,直接叫徒弟拆屏,徒弟关机拆屏,把屏取下的时候没有拆电池,现在导致接上屏后,屏上LED灯亮(有背光),屏有供电(屏没有供电的话应该是白屏),但是没有图像,灰屏,换客户原来的屏还是不好用,确定,一定是主板的问题了,拆下主板,无明显烧伤,主板屏线接口部分19供电有,3.3V供电有,本人是菜鸟,不知道是哪里问题,外接显示器可以正常显示,个人觉得不像是显卡坏,由于马上下班,我只查了一个主板屏线接口周围,没有明显的烧伤,实在不知道是哪里的问题,请大家指定,能不能是IO和BIOS的问题,另外,15.6的LED屏正常工作,都需要哪些条件,请大家指点,小弟在此谢过!!
作者: userful    时间: 2013-3-25 22:20
这样的技术都有徒弟了。。佩服啊。看了半天,现在什么问题都不晓得。
作者: userful    时间: 2013-3-25 22:22
LED的必须有供电,开启BL_ON,亮度调节也是高电平.你只测到1个19V一个3.3V。还不能满足
作者: 南风面    时间: 2013-3-25 22:29
量一下屏线.如果没问题.估计卡挂了.先确定屏有没有问题来,如果屏没坏一般都是卡挂了
作者: 1165460604    时间: 2013-3-25 22:30
这师傅还带徒弟
作者: 七星数码    时间: 2013-3-25 22:37
外显正常显卡应该是好的  仔细查一下屏接口,另外确定一下屏本身是好坏。
作者: 简约不简单    时间: 2013-3-25 22:38
我们这里是小县城,用不上那么高的技术,再说也不算是徒弟,一个朋友算是给打个下手,大家能告诉我都需要什么工作条件吗
1165460604 发表于 2013-3-25 22:30
这师傅还带徒弟
你生下来什么都会呀
作者: 热气球    时间: 2013-3-25 22:39
换屏之前也不试下  万一是客户来之前就有这个问题呢
作者: 简约不简单    时间: 2013-3-25 22:41
如果没有开启信号的话,会是什么情况,是不是灰屏呢,我这个就是灰屏,就是DV2000的本,显卡坏的时候,不都是灯管亮,屏有供电,屏无显吗,明白了吗,开启信号是什么提供的
屏一定是好的,换三块屏都是一样,换三个一样型号的屏了
作者: 简约不简单    时间: 2013-3-25 22:42
这师傅还带徒弟
就你这种人呢,哎!!!我也不知道你是多么的高手
作者: 易修网    时间: 2013-3-25 22:43
你换的屏是不是有问题的屏啊  再换个屏试试
作者: 简约不简单    时间: 2013-3-25 22:44
大家不要说是屏了,屏也不可能三个都一起坏
作者: 简约不简单    时间: 2013-3-25 22:45
客户来之前是好的,这个有试过的
这个有试过,谢谢
作者: 易修网    时间: 2013-3-25 22:45
这样的问题与IO和BIOS没有关系吧
作者: 简约不简单    时间: 2013-3-25 22:48
易修网 发表于 2013-3-25 22:45
这样的问题与IO和BIOS没有关系吧
我也觉得没有,可能是显卡坏吗,外接可以显示呀,屏接口处有一个五个角的,U1我换过,还是不行,换口部分有几个702,我都量过没有问题
作者: 易修网    时间: 2013-3-25 22:54
DELL机器 换屏  大部分都要还密码芯片  你换密码芯片试试  不会烧的  有时候外接能显示不一定是显卡的问题 但是外接能显示  确实是显卡的问题  这样的情况 我们碰到的很多
作者: 简约不简单    时间: 2013-3-25 22:55
我想和大家说一些题外话,本人无能,没有学过电路知识,有一个师傅只是告诉过我电容是C,电阻是R,什么是IO 什么是时钟,我现在干维修8年了,没用过示波器,没用过BGA焊机,我现在结婚了,有了小孩,不可能去外地学习深造了,我就想着有多大的本事,挣多少钱,有些修不上的东西,绝对不给人家问题扩大,HP显卡用不住的,我都是先告诉客户,“修好也是用不住,保修一年,修不修自己拿主意”我敢说我挣的都是良心钱。
作者: 易修网    时间: 2013-3-25 22:56
俺是90后的  从事这个行业快五年了   还是要靠自学  不懂的  大家也要体谅一下哈
作者: 简约不简单    时间: 2013-3-25 22:57
易修网 发表于 2013-3-25 22:54
DELL机器 换屏  大部分都要还密码芯片  你换密码芯片试试  不会烧的  有时候外接能显示不一定是显卡的问题  ...
你说的是,外接不能显示,确实是显卡的问题,是吗
作者: 易修网    时间: 2013-3-25 22:58
你先换密码芯片  刚拿来的时候有没有外接过呢 应该不会是显卡的问题
作者: 简约不简单    时间: 2013-3-25 22:59
我之前遇到过密码芯片,之前也以为是这种情况,我没拆客户屏的时候,上电就是显示一半有字,一半无字,(屏也不可能是全碎,有一半是能看清的,)我之后换过另一个屏,就是没有图像了,灰屏,再换回他之前的也是灰屏
作者: 易修网    时间: 2013-3-25 23:00
你可再换过屏试过呢 我有一次也是没拔电池  装上不也没问题  难道你的运气真有那么差吗  呵呵
作者: 简约不简单    时间: 2013-3-25 23:07
主要是我的小徒弟不会拆呀,要是我,就不会有问题了,不过这个一定是要拆电池的,不拆电池的话要看手法
作者: 简约不简单    时间: 2013-3-25 23:16
谁能告诉我屏的工作条件
作者: 易修网    时间: 2013-3-25 23:22
你把本子的型号告诉我
作者: 简约不简单    时间: 2013-3-25 23:25
本的型号明天给你,我现在在家里,本在班上
易修网 发表于 2013-3-25 23:22
你把本子的型号告诉我
谢谢你呀,兄弟,这么晚了
作者: 易修网    时间: 2013-3-25 23:29
互相学习学习 不必客气
作者: 七星数码    时间: 2013-3-26 09:03
主板到屏的屏线也检查一下
作者: 刘汉族    时间: 2013-3-26 09:09
惠普的显卡修过 保修一年啊  我都是一个月啊 再说那机器拿来的时候 什么问题哦   不要是显卡 问题
作者: 湖北小涛    时间: 2013-3-26 09:11
屏供电没有就麻烦了 找个电压试试
作者: 136921130    时间: 2013-3-26 09:12
看哈屏显有没有插好哦
作者: 愚人梦、    时间: 2013-3-26 09:18
大神,你的屏是好是坏都不知道,,屏显把插下 ,你电池没扒,没开机坏屏一般没事,,
作者: 金至尊    时间: 2013-3-26 09:20
这可说不定。走的信号不一样
作者: yongliang850416    时间: 2013-3-26 09:33
客户拿来就是不显示,外接显示器显示,这不能证明就是屏坏了啊,你上来就换屏,什么思路。替换呗,如果是替换法的话现在已经证明了不是屏的问题了啊,那就看板子了,这种板子出问题的很多啊。
作者: 友安    时间: 2013-3-26 12:38
哎。客户为什么要换屏?屏压碎了吗?外接呢有没有显示?看一下屏线接口的针脚是不是歪了?
作者: 简约不简单    时间: 2013-3-26 15:22
屏是碎了,但拿来的时候,开机,有一部分可以显示,换完我的好屏就不显示图像了,取下我的屏,再换上他的屏,就和我的好屏一样没有图像。
作者: 简约不简单    时间: 2013-3-26 15:29
这个主板屏线的接口定义,大家帮我看下都需要哪个信号,各是多少电压,屏才能正常工作
补充内容 (2013-3-28 12:13):
现在测得123角19V有,56角3.3V   CLK+对地80欧 1.5V clk-对地337  1.37V.CLK不正常,我觉得是显卡坏了,想保修试试
作者: 简约不简单    时间: 2013-3-26 15:42
yongliang850416 发表于 2013-3-26 09:33
客户拿来就是不显示,外接显示器显示,这不能证明就是屏坏了啊,你上来就换屏,什么思路。替换呗,如果是替 ...
拿来的时候,屏是碎的
作者: yongliang850416    时间: 2013-3-26 15:47
碎了应该也能看到点图像啥的啊
作者: wujiangahi    时间: 2013-3-26 15:57
显卡坏的的能行很大,外接正常并不能说明什么问题
作者: 智学通    时间: 2013-3-26 16:00
前段时间 碰到一个  现查屏接口   屏接口没问题的话  就看显卡周边的供电
作者: 简约不简单    时间: 2013-4-2 18:53
个人感觉是显卡坏了,拿去保修了,屏上两个时钟的电阻不同,三基色的电阻也不同,自己整坏的,看着就来气,不修了。
作者: FANXIU    时间: 2013-4-2 22:48
这徒弟你没教过吗,这可是常识哦,,还是查查显卡到接口电路吧,应该有烧毁,,再装回原来屏试试,不会屏烧了吧
作者: FANXIU    时间: 2013-4-2 22:50
在这里说下,有些师父就是这样,只叫徒弟干活不教徒弟技术,只想让马儿跑,不给马儿吃草
作者: youlovepc    时间: 2013-4-6 19:35
学过饼哥的维修步骤就不会这么被动了,还原故障最重要了呀。建议:查屏信号及驱动电路(含连接器,这个东西不要小看了,搞不好就是它
作者: gy556    时间: 2013-4-7 22:17
有亮无字?
