帮看一下怎么修这个板啊 联想的
ipk8104
2013-3-25 22:12
帮看一下怎么修这个板啊 联想的
我一插上电源适配器,电源适配器的指示灯就灭了,想看一下不是这个板已经短路了,要怎么检查??
补充内容 (2013-4-2 22:27):
几天没有空来看,板子是华硕的K42Jr
yi抹夏殇
2013-3-25 22:16
万用表啊。接口点测一下。然后各电杆
ipk8104
2013-3-25 22:18
ipk8104
2013-3-25 22:24
易修网
2013-3-25 22:35
这是华硕的板子吧 怎么可能是联想的呢
易修网
2013-3-25 22:37
先目测一下 看看有没有烧的痕迹 在测一下是不是哪个电容短路 不行的话 再用烧鸡法
简约不简单
2013-3-26 00:45
电容坏的面大呀,兄弟
yuqifeng
2013-3-26 08:42
这个问题应该好修,楼主慢慢查一下。
zhuhaidct
2013-3-26 09:02
19V短路了,查公共端。
寶ァ!戀妳
2013-3-26 09:06
19V短路了,查电容
zhuhaidct
2013-3-26 09:06
易修网 发表于 2013-3-25 22:35
这是华硕的板子吧 怎么可能是联想的呢
记得是F9系列的板子
刘汉族
2013-3-26 09:12
这是ASUS 的班子啊 好像是A40还是K40 网了 呵呵 肯定短路 用万用表量一下啊
136921130
2013-3-26 09:14
烧啊 我晕
ipk8104
2013-3-26 14:14
联想的K420J
ipk8104
2013-4-2 22:26
这是华硕的板子吧 怎么可能是联想的呢
是写错了,华硕的..有这样的图纸吗?
易修网
2013-4-2 22:29
不好意思 没有
笔记本维/配
2013-4-2 22:40
早两天我接到一台。是CPU供电其中一组的供电上管击穿。I3的U也坏了。希望你的好运点。
s26567529
2013-4-2 22:40
这不就是大短了么 晕 。。。
ipk8104
2013-4-2 22:51
是不是这样电容坏了,,今天直接插12V的电源上去,因为不是笔记本的,这个就开始冒烟了。。
你好啊
2013-4-2 22:53
.00000000000000000000000000000000000000
