标题: dell--gx280开机不跑码 [打印本页]
作者: 有陷的面条    时间: 2008-8-29 10:47
dell--gx280开机不跑码 风扇狂转 好像是cpu座虚焊 但我用BGA焊台补焊过两块同样故障的主板 还是不行,是不是没有补焊成功 或者更本就不是cpu虚焊 ,还是别的原因,以前有人在论坛里说过 现在有没有具体的解决的方法谢谢
作者: 天堂里的苹果    时间: 2008-8-30 19:44
基本确定是CPU座虚焊,我也是废了三块这种板了.用热风枪加焊的,没一块搞好.方法有问题.
作者: 不会修电脑    时间: 2008-8-30 20:24
如果是虚焊~压桥啊打值啊带灯座什么全上了先确定才加焊啊~`
我用风枪也没搞好过~用锡炉还把板整成U字型了~
作者: 长治维修    时间: 2008-12-19 10:12
这个机器,CPU底坐是容易出问题的.我加焊好过一块,另外一块是重做的
作者: 折翼的天使    时间: 2008-12-23 10:11
我有很多这种板,只能看着发傻了
作者: 忠成天野    时间: 2010-1-19 17:06
我也有一块板是这样的问题,用带灯测试座测过,U没有虚焊,各电压都是对的,CPU 、内存、PCI 打阻值也都正常,时钟用试波器也没有测出问题来,BIOS也刷过了,还是老样,今天拿到别的修主板的地方去修,问了五家,都找不出问题,晕呀,有高手拆招吗?
