请教风枪吹下内存颗粒温度
三国无双
2008-8-29 10:43
请教风枪吹下内存颗粒温度
本人菜鸟一个,最近买了风枪想练练手,把一根DDR400内存用风枪将内存颗粒吹下后重新焊上后内存不能工作了
,当时吹的时候风枪温度是350度,风力3档,风嘴用的是最小号的那个应该是4MM的吧,风枪用的是安泰克852D,焊台用的是安泰克的936,已反复补焊均不能成功,检查内存条上的电阻电容均完好。请问各位高手风枪吹内存的温度应该是多少度合适?内存颗粒一般能在这个温度下吹多久?焊内存有什么技巧?
天黑了吗
2008-8-29 13:08
晕哦,练手用好的东西,只能说你是有米人。
随便找找老的SD条,坏条先练啊!
三国无双
2008-8-29 15:29
手头上没有支持SD的板,只有支持DDR的,坏条我已经练过了焊好后也不知道效果,所以用好条子试试。
木板桥
2008-9-5 01:43
三国,我的经历和你一样. 多试几根自然就好了`
火焰战士
2008-9-5 21:19
还是工夫不够啊,
我一直用这拆装的,
都很好用
杂的936+蹄头
司马的850A
小贩
2008-9-6 01:10
用风枪拆,装回去的时候用烙铁拖锡的方法好点。
啊宁
2008-9-7 10:50
多高的温度大多的风量·····个人有个人的习惯,
游神
2008-9-7 22:29
内存芯片觉得 很容易坏,我也是吹了几次 随便怎么加焊也不行了
郭郭有志
2008-9-9 03:33
加松香水,用东西保护芯片,只吹引脚,这样不容易伤内存了
小迪
2008-9-9 11:03
350度左右吧!
中鸟
2008-9-10 18:16
托焊拖到头时,焊锡不下来怎么办
天使小双
2008-9-11 10:36
我是400度左右啊,我没吹内存,我是吹显存的
586电脑
2008-9-11 13:25
我觉得还要自己多试试,不一样型号的风枪温度是不一样的,有的牌子之间还有差别,还是自己多摸索一下
康小米
2008-9-13 17:23
。。。。。320 度足够..
刘文杨
2008-9-16 15:21
人人为我,我为人人.
继续关注中
没搞错
2008-9-19 17:39
可能没坏,只是没焊好,用烙铁焊吧,可靠多了
周喜锋
2008-9-20 18:43
学习中............................
tyguaike
2008-9-20 19:25
280-300度 2.5档的风.拆下风嘴
