ZXCVWtest
请教!!!液晶电源问题
klrm
2013-3-25 19:52
请教!!!液晶电源问题
各位老师。请教一下。今天有一创维37液晶,指示灯闪,不启动,拆开看,5V电压有,但其余都没有,应该是电源故障,测大电容,有300V左右电压。
但是有一现象,把万用表电压档并联大电容,再开机,有电压400V左右,而且可以开机
。把万用表拿开,则开机不能启动,测大电容只有300V左右电压。初步判断是大电容失效,有道理不?请各位老师指点。
补充一下:拿掉负载,空载,PFC输出为300V。
党华
2013-3-25 20:12
400V变成300V是PFC电路有问题
星科技
2013-3-25 20:22
与电容无关吧
TXJ827681706
2013-3-25 20:30
应该是电源芯片有问题,换了试试
klrm
2013-3-25 20:46
电源芯片?为什么开机时,用万用表的电压档并联在大电容上,就可以启动,而且正常使用?{:soso_e183:}会不会是PFC的取样电路的串联电阻?
lsq2008
2013-3-26 16:18
没有震荡 检查震荡电路
klrm
2013-4-1 14:52
震荡电路?也就是LC啊,L和C应该都没有问题啊
klrm
2013-4-1 14:55
要不就是电源管理芯片?这个有点麻烦了啊{:soso_e100:}。换了个大电容,可以用几天,怎么回事?
cs247007856
2013-4-2 19:44
klrm 发表于 2013-3-25 20:46
电源芯片?为什么开机时,用万用表的电压档并联在大电容上,就可以启动,而且正常使用?会不会 ...
不要被这个迷惑
520671
2013-4-8 17:14
就大电容失容
广东张文
2013-4-8 22:40
1. 滤波电容容量变小 2.检测电路有问题
cfx
2013-4-9 11:04
PFC电路没有工作造成的,PFC电路工作,大电容两端会有380-400左右的电压。应该查电源启动电路。。。。。。
