标题: 开关管J13007-2能用T13007-R替换吗?记等高手解答 [打印本页]
作者: goldmiddle    时间: 2013-3-25 17:33
如题,电源中的那个开关管坏了,手上只有T13007-R,能替换吗?
补充内容 (2013-3-26 17:07):
换上后没问题,一切运行正常!谢谢大家的帮助!
作者: 能者    时间: 2013-3-25 17:56
功率在70W以内就完全可以用
作者: goldmiddle    时间: 2013-3-25 18:00
能者 发表于 2013-3-25 17:56
功率在70W以内就完全可以用
是电脑电源中的,功率不好说了
作者: 能者    时间: 2013-3-25 18:03
goldmiddle 发表于 2013-3-25 18:00
是电脑电源中的,功率不好说了
可以用,如果你担心功率不够可以用13009
作者: 天高云飞    时间: 2013-3-25 19:26
用13009代用比较可靠,价格也不贵!
作者: marxken111    时间: 2013-3-25 19:32
如果要改成13009一级电流就要加大
作者: goldmiddle    时间: 2013-3-25 23:41
marxken111 发表于 2013-3-25 19:32
如果要改成13009一级电流就要加大
这是什么意思?什么一级电流啊?》
作者: lqc7728    时间: 2013-3-26 10:23
可以,完全可以
作者: wzj2011    时间: 2013-3-26 13:43
都是13007没问题,换吧。。。。。。。。。
作者: 湘南剑    时间: 2013-3-28 21:53
如果要改成13009一级电流就要加大
实际改动中试过,完全正常,不用改动任何电路元件!
作者: money6893    时间: 2013-3-30 11:07
我看是可以的。毕竟都是13007,可能只是封装形式不一样吧。。
作者: 陈恒义    时间: 2013-4-12 15:57
注意管教排列顺序
