HP 4416s开机不显示,大小灯闪5下,换北桥有信号输入,不显示
进明电脑【专
2013-3-25 17:27
这个机器是AMD 桥,AMD CPU ,指示灯闪五下,我摸了一下北桥超烫,换了一个全新北桥,接上数码卡,C5到48就不跳变了,电流2.05左右,加焊显卡一样,拿下来从新直球也是一样,大家判断一下什么故障呀?
轩轩电脑
2013-3-25 17:35
很可能是桥没做好
天添电脑158168
2013-3-25 22:28
再换个桥看看
七星数码
2013-3-25 22:31
桥再做一遍看看
七星数码
2013-3-25 22:32
桥再做一遍看看
大箫筱
2013-3-25 22:40
桥再做一遍看看
进明电脑【专
2013-3-26 15:17
桥是全新,淘宝上买的,拿下来直球,做上去还是一样的结果2.13电流
进明电脑【专
2013-3-26 15:18
也不知道淘宝上卖的桥是不是坏得多,搞了几遍了
枫叶连飘
2013-3-26 16:53
这个AMD的桥,貌似坏的多
进明电脑【专
2013-3-27 12:32
我又换一家,买了一块,上去电流2.20,数码卡跳到73,就不动了,一样的问题
爱你十五年
2013-4-1 16:50
北桥烫 是哪个电压低了 你查查电压都出来了没
hprst
2013-4-1 17:11
还是要多量量电压,信号有没有不正常的...
qazzymppllq
2013-4-1 17:17
AMD的 CPU 也爱坏。换过没?
chunyi123123
2013-4-1 17:21
换CPU没有啊 CPU坏的多
头好大
2013-4-1 17:22
4416S AMD北桥,发烫是非常的正常,有修过的都知道!!
换CPU,刷BIOS,最后考虑显卡
!! 前提是供电都正常
荣誉/《努力》
2013-4-1 17:22
zxmwx2011
2013-4-1 17:26
修好了吗?
zxmwx2011
2013-4-1 17:26
解决了告诉一声
雨落繁华
2013-4-1 17:30
这个电流,CPU早复位了。应该不会是电压问题。
redfish133
2013-4-1 18:23
手上有块跑73的4416到现在没修好
ale
2013-4-11 18:15
我这个机子跟这个差不多啊,电流感觉跳变都正常,就是没显示,而且大写灯也在闪烁,会不会是屏的问题啊???可是接外显也不显的啊。求解。。。。。
wandl126
2013-4-11 21:16
建议换个桥试一下
