标题: DELL MINI 10 LA_5901P上电到0.4 [打印本页]
作者: cxn84344076    时间: 2013-3-25 14:38
这台上网本之前是不触发,经检测没有ACIN 后面查到经过一个LM393   换掉一个分压电阻OK了  然后开机正常触发,但上到0.4再掉到0.35 再上到0.39或0.4就不动了   检测PLTRST已经发出,但是 CPURST没有电压,由于没有点位图 不懂怎么测 NB的供电  求帮解说下 NB坏的几率大不大?
作者: 民康维修    时间: 2013-3-25 15:05
估计也是南桥的问题
