有关联想C466L升级CPU
锦棠
2013-3-25 14:06
有关联想C466L升级CPU
有关联想C466L升级CPU,主板是960的.原来是CPU是赛扬540,512M内存,问其了联想工程师最高只能上T1400.我不死心,能找一个CPU是533最好的就T2410了,本人在淘宝买了T2410CPU和2G内存更换,试用了一个晚上,CPU 95-100%,温度70度.一切正常.用这笔记本单核可以放心换.怕听联想的.如果你的主板是965的,上T7300.T8300都没有问题,换CPU主要看主板的支持.散热也要考虚一下.希望能帮到一些想升级CPU的朋友.
民康维修
2013-3-25 15:06
老朱阐述的很明了,受用了
