内存参考电压对内存有什么影响?
eeeagleee
2013-3-25 14:03
内存参考电压对内存有什么影响?
4741G笔记本挑内存问题悬而不决,已经三个月了。
今天量了一下,三根内存上去,有一根能开机,两根不能开机。能开机的内存供电1.54V。参考电压0.3V。
不能开机的两根内存上去,供电电压1.53V,参考电压分别为0.52V和0.58V。
请问一下,内存参考电压起什么作用的?
补充内容 (2013-3-27 09:09):
我测量了内存的供电、VDDSPD、VREF。
内存供电1.54V。
VDDSPD是0.51V。图纸上也是3.3V,但换上能正常使用的内存时,电压也是这个。我的I5笔记本VDDSPD电压也是0.51V。
参考电压是0.3V,我的笔记本则是0.75V。
FZYWFIX
2013-3-25 15:45
没影响,中影响内存供电
