标题: 三修板-不显示的维修过程! [打印本页]
作者: 我是刚来的    时间: 2013-3-25 14:26
标题: 三修板-不显示的维修过程!
时间:2013年3月24日星期日 地点:广西柳州 天气:晴
同行:帮我看一下这块板子,不显示。
我是刚来的:电流能上到多少?
同行:1点多A,应该是不过显卡。
我是刚来的:有修过哪里吗?
同行:之前拿到XXXX搞,宣布死型。后来自己换了南北桥还是老样子。独立显卡板我拿到好的机器上测试确定是好的。
我是刚来的:看来问题有点大条哦,留下来我帮你研究一下吧,急要吗?
同行:不急的,修一两个星期没有问题。
我是刚来的:好的。
   开始奋战:
   简单看了下板子,正如同行所说,除了三大芯片南北桥、EC有换过,其它没有明显动过的地方。既然同行说不过显卡,那也不用打值了,直接插上直流电源开机,电流果然是上到1点多,并且有两三次跳动。那到底是否是不过显卡呢?同行说得不算,我说得也不算,信“波哥”得永生
铁证如山,看来故障还真是不过显卡。接上屏适适吧,问他要来屏接上去,按开机键,按,我按,我使劲按。。。。不是吧,波哥看来信不得的,看来要改信刚哥了。郁闷,居然不触发了,我发誓,我真的只是接上屏开机而已,拔掉屏线依旧,唉,人背放个屁都挨老派抓。说了也怪石,我怎么按它都不理采我,但就在我冷落它的时候,偶尔发现,接上电源没按开关,数十秒这样,它会自己上电开机的,真是神了。。
没法,只好先把这个不触发问题解决先了,说不定修好了这故障机子就OK了呢。因为有时很多故障都有着说不明道不清的关联的。
操起波波马上测了这五个地方,如下图首先检测3、5V启动良好
南桥和EC起振
EC正确读取BIOS
  当测到开机键时,发现无电压,看来问题就出在这了。赖得跑线,打开图纸,找到开关脚电压的由来如下图,典型的仁宝设计方式
对着主板找,很快发现这小样原来躲在这角落
经测量D12的2脚ON/OFF#只有0。7V,而量上拉电阻R255的3VALW正常,并确定电阻是好的。
  断开D12,电压起来了,为18点几V,看来要么此管坏,要么后级拉低了,先把它焊回去先,神奇的事情就这样突然的发生了,随手按了下开机键,居然能成功触发不说,居然电流还花啦花啦的跳,于是马上接上屏,LOGO出来了。狂喜中,我说的嘛,就要信刚哥的确没错。
高兴的时间总是这么短暂,来得快走得也快,再经过多次关机开机的测试中,发现多开几次又会出现不触发的情况。经过比较,在不触发的时候,电流为0。02,正常触发亮机的电流为0。12
    并且在不触发时,再次测量D12的2脚ON/OFF#电压又消失了,正常能开机时是有18点几V的。搜索此信号,只到了EC,动它之前先换了这不听话的D12先再说。
再次插上电源,电流0。12,看来正常了。并且经过了N次的测试,没有再出现开不了机的情况。虽然不愿意相信居然还真是D12的问题,但是事实说不了谎,虽然这样交差心里觉得有点摇,但是它真的就是每次开机都OK了呀。
怀着忐忑的心交给同行了,心里默念着,千万不要反修呀。事情往往就是这样,你越怕什么它就偏来什么,下午同行再次把它交到了我手里,说:“不稳定,有时候能亮机,多开几次就不亮了,和之前一样不过显卡。
心里暗喜,最起马不是那个之前的不触发故障。郁闷又围了一个地球转了一圈,最终还是转回到了原点。
再次拿起示波器确认故障,南桥成功读取内存
   并且内存的AD也起波了,所以可以再次把故障锁定为不过显卡。不急修先,先冷静冷静,把思路理一下:
首先,同行说拿独立显卡到好的机器上测试是好的,所以显卡问题可以排除。
第二:同行换过北桥,他的BGA技术再我之上,所以不考虑。
第三:BIOS?因为故障是偶尔能开的,所以暂不考虑。
第四:工作条件不满足?NONO。。。有时是能开机点亮的呀。
     算了,不想了,照这样想下去都不用修的,先打下PCI-E总线的对地阻值吧,经过一翻测量阻值均正常,但是发现了一个小小的线索,请看图
    对比旁边的耦合电容,不难发现它的颜色偏深,同样的电容,同样的作用,没理由和其它人不一样呀。实在可疑,换了再说,换完后,再次开机,开了N次就没亮过一次,郁闷,没换前偶尔还是能亮机的。再从另块料板拆了一个换上去依旧,整个人傻了。
定了下神再次想呀想,分析一大圈,自己都一一否定了。突然想到了一样东西,插槽呀,对插槽虚焊当然也会引起这种不稳定的故障,而且是独立显卡板的当然有理由怀疑它,突然感觉抓到了一颗救命草一样。
数分钟加焊完座子后,忐忑的心,纠结的手再次按动了触发开关,亮了,关掉重新开还是亮,再开第三次,第四次。。。。。。经过N次测试非常的稳定了,没有再出现过不过显卡的情况。
作者: 本本硬件    时间: 2013-3-25 14:41
修好实在不容易啊
作者: lq2010    时间: 2013-3-25 14:42
我也遇到过,不过是ASUS的机器
作者: 龙吟震宇    时间: 2013-3-25 14:51
楼主道出维修员的心酸来了!就是这样,大家都这样去搞的。没什么捷径。学习了 谢谢!
作者: 民康维修    时间: 2013-3-25 15:12
图文并茂,维修过程大致一样 没什么捷径哦
作者: 锦棠    时间: 2013-3-25 15:25
细心还细心,有时就是你想到不可以的地方,问题就出在那里.
作者: 给哥一支烟    时间: 2013-3-25 15:30
真是佩服楼主的锡细心啊,向楼主学习啊,我也该努力啦
作者: manys    时间: 2013-3-25 15:40
是焊主板上的接口吗
作者: 科瑞    时间: 2013-3-25 15:46
真是柳暗花明啊
作者: 百亿超市    时间: 2013-3-25 16:02
大到芯片,小到结点
作者: 深圳同创电脑    时间: 2013-3-25 16:05
可能 修的太少了,还没碰过显卡槽虚了的
作者: 阳林杰    时间: 2013-3-25 16:43
  楼主 焊的是那里的插槽座子啊
作者: 破小孩    时间: 2013-3-25 17:15
其实一开始就应该想到槽子哪里,只是没有想到,但是可以看出LZ的维修功底是了不得的
作者: carpenter    时间: 2013-3-25 17:29
辛苦了  祝贺你成功
作者: zhaijwen    时间: 2013-3-25 18:09
刚哥你用的是哪个牌子的示波器?
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2013-3-25 21:38
一直是很喜欢看刚哥的贴子,图文解说,很有收获,谢谢刚哥辛苦了
作者: hhj412    时间: 2013-3-25 23:00
显卡上的还是主板上的插槽虚汗了
作者: 及口令卡的看    时间: 2013-3-26 16:34
c461a吗?碰到这种机器我都是先洗槽子,再把显卡按紧点再上螺丝,显示了就不碰显卡了。
作者: xtlxkzhang    时间: 2013-3-27 00:00
看到了楼主的贴子,心里就是高兴。每个例子都能学到东西!
槽子是用烙铁焊的?
作者: linmuchao    时间: 2013-3-27 01:33
楼主麻烦帮我解释一下你帖中“南桥成功读取内存”是怎么一回事?
作者: qq29936399    时间: 2013-3-27 08:23
楼主的电源也是四显 我的也是朋友推荐的四显
槽子虚焊很少遇到啊
作者: lcl0718    时间: 2013-3-27 08:38
原来是座子虚焊惹的祸!!!!!楼主的维修功底实在是高!!!
作者: mrwhy682493    时间: 2013-3-27 09:37
图文并茂很详细啊,看完过程体会某些机器维修的艰辛及修出来的喜悦心情啊,这种时亮时不亮的机器确实比较费时费精力,不过楼主也是灵光一现啊!!
作者: 在路上C    时间: 2013-3-27 12:32
路过 学习
作者: 我是刚来的    时间: 2013-3-27 12:36
hhj412 发表于 2013-3-25 23:00
显卡上的还是主板上的插槽虚汗了
显卡文章不是说了吗,可以排除了,所以当然是主板的呀
作者: 我是刚来的    时间: 2013-3-27 12:37
zhaijwen 发表于 2013-3-25 18:09
刚哥你用的是哪个牌子的示波器?
普源的,便宜货
作者: 我是刚来的    时间: 2013-3-27 12:38
刚哥你用的是哪个牌子的示波器?
普源的,国产来说还可以
作者: 我是刚来的    时间: 2013-3-27 12:39
阳林杰 发表于 2013-3-25 16:43
楼主 焊的是那里的插槽座子啊
当然是主板的
作者: longruitao    时间: 2013-3-27 14:08
楼主写的帖子我可以看懂。真是有真技术的。人家都干完了大芯片你都那么认真的找到问题。真不可思议
作者: cobgtkgtk    时间: 2013-3-27 14:17
新手,看看学习学习
作者: 随便看看    时间: 2013-3-27 20:05
一直崇拜刚哥,祝生意兴隆!看到更多你的帖子。
作者: tangxun0130    时间: 2013-3-27 21:51
学习了,下回看见这种情况也先看看显卡插槽去
作者: 智学通    时间: 2013-3-30 21:47
非常喜欢 刚哥的帖子  支持刚哥
作者: sgzyh2003    时间: 2013-3-30 23:02
图文并茂,通俗易懂.信波哥,得永生.太有才了.
作者: guofenren    时间: 2013-3-30 23:38
刚来的又发贴了,我又学到东西了.看来换下的二极管是好的,电容可能潜在隐患,有效的维修动作是加焊显卡插槽.以后碰到同行拿一样的板一样的故障,我就拿个粉笔在显卡槽周围画一圈,然后说:加焊它.然后收钱.让他自己回去焊.{:soso_e113:}
作者: yuyeguying    时间: 2013-3-31 00:10
楼主,能透漏点示波器的用法么?我虽然会用示波器,但是不知道都去测量什么波形。比如说你说的EC读取BIOS的波形应该去测量哪个信号呢?LPC?还有南桥认到内存的波形测什么?
作者: 务修    时间: 2013-3-31 01:31
山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村,维修人的写照。
作者: djz20011211    时间: 2013-3-31 08:20
还好打到故障点了,要不然纠结呀!
作者: WWEHBK    时间: 2013-3-31 14:24
楼主 又是一个全能高手 学习了
作者: windosptpp1    时间: 2013-3-31 14:40
学习了,谢谢咯 哦
作者: f170511381    时间: 2013-3-31 15:09
晕 怎么修到最后才知道是最容易出现问题的槽坏呢,不是硬件级的所谓大师门肯定会第一时间想到这个
作者: 雨落繁华    时间: 2013-3-31 17:09
我也碰见过这个情况,东芝有一款就是插显卡的。时亮时不亮,焊完显卡不行,再刷BIOS,焊桥都不行。后来加焊槽子哦了。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2013-4-2 00:02
那电阻腐蚀了吗?
作者: 一心维修01    时间: 2013-4-23 23:18
思路清晰 心思缜密 值得我们学习 赞一个
作者: 一心维修01    时间: 2013-4-23 23:21
修电脑好多年了 一直都是听说迅维有好多 高手一直都不信 看了刚哥的帖子 才知道一切都是真的 赞一个以后我会多来逛逛的 !多看看刚哥 多学学!
作者: 消失的印记    时间: 2013-4-23 23:33
他说的应该是北桥,可能打错字了吧
作者: zhaoshi    时间: 2013-4-24 10:24
高手哈  理论知识很好 我现在就缺少理论知识
作者: 806707877    时间: 2013-4-24 14:44
最开始,楼主打什么地方,得到波形,判断出 不过显卡啊?
作者: 风骑士    时间: 2013-4-24 15:15
好详细啊。
作者: 戴海荣    时间: 2013-4-24 15:35
  精彩的维修啊   思路清楚 学习了
作者: liyin    时间: 2013-5-2 22:50
有示波器就好很多   看信号也直观很多
作者: 欲望三国    时间: 2013-5-2 23:15
为什么在其它机器上又是好的呢?是不是主板上接口虚悍哦
作者: bye2003    时间: 2013-5-3 08:30
楼主波波用的太帅了  什么时候可以写个教程: 笔记本主板启动过程中 关键波形: 比如 3/5v, EC 。。。
作者: 360°本本专修    时间: 2013-5-3 08:46
不能不说刚哥就是牛,修到这地步到了大师级别了
作者: 风不可挡    时间: 2013-5-3 09:02
刚哥就是牛啊,修复率应该很高吧。3修了还能搞好,不错。
作者: 浪子游    时间: 2013-5-3 17:42
最终还是被楼主修出来了原来是显卡板接口问题。牢记此机型
作者: 请误枪徒    时间: 2013-5-3 18:11
从今天起我会盯着你的,把你的贴看完,多多发贴啊 。受教了。
作者: shu初入江湖    时间: 2013-5-3 23:01
看来做这行还是要细心啊!感谢楼主的分享!看懂了!
作者: 浪子游    时间: 2013-5-13 13:44
l楼主技术蛮好的如果换我不知道要查多久呢
作者: 茶马古道    时间: 2013-5-13 13:58
这款版插槽虚焊是通病啊
作者: BLFMYSO    时间: 2013-5-16 09:41
笔记本维修可以用两个字来形容“麻烦”,不过话又说回来了,细心可以避过“麻烦”,!不错,刚来的总是分析的好|!加分了!
作者: 746567510    时间: 2013-5-16 09:43
不愧于久经沙场的人
作者: ·你是    时间: 2013-5-16 09:53
高手可真多{:soso_e179:}
作者: 漫步泪雨中    时间: 2013-5-16 10:08
第一张图的波形抓哪个点的  怎么判定不过显卡?
作者: 崔峰修理部    时间: 2013-5-16 11:07
前面几位都不行,突发的灵感修好了,
作者: 弑神    时间: 2013-5-16 12:45
楼主 焊的是那里的插槽座子啊
肯定是显卡的插槽咯
作者: 黑点科技    时间: 2013-5-17 20:29
挺精彩的,经验我拿走了支持杨哥
作者: 浪子游    时间: 2013-5-17 20:36
  也就是说显卡接口虚焊了导致有事亮有时候不亮的原因了,下次遇到这个机型要注意啦哈哈
作者: q164140849    时间: 2013-5-17 22:55
真佩服楼主的耐心啊。我真的要好好的像楼主学习。
请教楼主。如何去耐心啊?
作者: 小夏夏    时间: 2013-5-17 23:09
哎!要是我估计都不修了把,槽子虚焊,一般很少往那地方想,学习了。顺便加点分。
作者: 小夏夏    时间: 2013-5-17 23:11
说空话了,360小时以前的不能加分了。对不住了。
作者: zyp77520    时间: 2013-5-17 23:27
想问下楼主,用示波器测显卡过没过测哪个点呢?
作者: 囧囧侠    时间: 2013-5-20 22:15
  我现在就是刚丝啊,  插槽虚汗就是屏线槽虚汗?
