联想w520不开机奇怪问题!i7机器,水货没保。
扯淡丶一刻思绪
2013-3-25 09:45
一客户拿来一w520机器,说昨晚关机后今天就不开机了,插电后,发现停在1.4,感觉没过内存,就插拔了内存,感觉效果一样,就和客户说北桥有问题,拆机,发现里面还有两根,同样,还是没亮,我寻思,可能要擦一擦,客户在那,就继续拆,拿着板子,把内存擦后,上电,还是跳变到1.4.把散热铁拿下来后,竟然能上到3.0后掉电,掉电我寻思是太热了。就把散热铁靠上去,但效果一样还是掉,上散热铁就停在1.4 ,压到东西了?后细细听显卡和cpu那地方有电流声,吧cpu拿下来,开机,还是有!量显卡上的小电容,感觉就和短路一样一样,上面那么多就3个不是短路,量电感,有10个阻值吧。问师傅,师傅说新机器,超过10个一般都正常。继研究,有发现问题,插电源后会自动开机,而且有时候能上电到3,0掉,有时候,就上到0.5然后掉到0.05在过几秒钟掉到0.003.奇怪了!我现在啥头绪没有,请高手,讲解!谢谢
马王子
2013-3-25 09:52
取下主板电池,放电试试。
Arrandale
2013-3-25 10:12
coms放电试试
扯淡丶一刻思绪
2013-3-25 10:19
放过了。刚拿到就放了电
