V星的K8T neo-V V2.0主板USB PS2供电不足
万哥万
2008-8-29 00:24
主板是V星的K8T neo-V V2.0
经检查发现一个8足集成块烧毁,有3排字如下
1:NIKOS
2:P07003LVG
3:G4后面的字无法识别
78脚接待机5V,56脚接 USB PS2供电
不敢冒然达接,请问高手这个是否可以通过保险电阻达接,有没有代换件
谢谢5楼的朋友,那个主板早修好,因找不到配件,加上该芯片又直接连接到V星的专用芯片,不敢拆,确实是直接搭接。
再次感谢
万哥万
2008-8-29 01:05
查到了第3排是G4A426S
这是个什么原件啊
万哥万
2008-8-29 01:07
再看了看
2:PO 7D03LVG
3:G4A4265
万哥万
2008-8-29 02:06
在线测量了正常的原件,数字表
7脚和8脚并联 ,5脚和6脚并联
在线测试
电阻档2K
7脚和8脚 对 4脚电阻 变化到过量程
78脚 对 3脚电阻为0
7脚和8脚 对 2脚 过量程
7脚和8脚 对 1脚 变化到 1.77K
二极管档,78脚接红笔,其他脚接黑笔
7脚和8脚 对 5脚和6脚 0.52V
7脚和8脚 对 3脚 0.003V
7脚和8脚 对 4脚 0.99V
7脚和8脚 对 1脚 0.9V
7脚和8脚 对 2脚 1.00V
张军胜
2008-8-30 21:10
是不是ATX5V转5v,给K/B口或者USB供电的,直接短接就可以
