标题: 两款主板同一个故障 [打印本页]
作者: 李旺旺    时间: 2008-8-29 00:09
标题: 两款主板同一个故障
蓝色主板型号精英865g-m8 775接口,图上的20针管子在io芯片旁边,通电就就发热,诊断卡不跑码,红色板子型号V星6728,20针管子还是在io芯片旁边,通电就发热。两块板子都是主板不亮,南北桥,lm1117正常,其他管子通电温度正常。如何解决?
蓝板管子型号gd75232
红板管子型号st75185d
[ 本帖最后由 李旺旺 于 2008-8-29 00:39 编辑 ]
作者: mgdcy    时间: 2008-8-29 01:48
串口芯片,把它拆了再试试
作者: 李旺旺    时间: 2008-8-29 02:30
10秒内可以感觉到烫手,其他的管子,桥都还没有温度。
作者: 本本天空    时间: 2008-8-29 02:55
直接换它,还用问,找块垃圾板上面都有这种芯片。
作者: 极品菜鸟    时间: 2008-8-29 12:43
通街都是这种芯片
作者: 王有路    时间: 2008-8-29 14:22
两个都是串口管理芯片更换试一试
作者: 李旺旺    时间: 2008-8-29 16:49
换了还是发热,直接去掉串口管理芯片能点亮吗
作者: 笨笨辉    时间: 2008-8-29 18:31
直接拿掉,应该不影响,不测COM头就是。
作者: 可乐加冰    时间: 2008-8-30 00:17
串口芯片一般是比其他的芯片温度高些这个现象很正常
你也可以先摘了这个芯片,除了串口不能用其他没什么影响的
作者: 雅虎    时间: 2008-8-30 01:25
直接去掉串口管理芯片应该能点亮
作者: 刘亚军    时间: 2008-8-30 22:09
这个串口芯片很多主板上有的,一般不容易坏
作者: 王艳斌    时间: 2008-8-31 01:51
经常用串口的板子,串口芯片还是比较容易坏的,我们机台的都换了好几块了,如果不用com口可以直接取下,没什么影响
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-8-31 10:26
你量一下应该12V供电偏低.
