一块DELL G31主板GR桥能不能用GB桥代换?
GDPC007
2013-3-24 23:40
原装机板上CPU喇叭直叫,RST长亮,不跑码,核心供电出来了,用带灯测试座子都是亮的,应该没断线,怀疑南桥不良,所以想换一个,就不知GB桥能不换GR桥,此板子是CN-OKP561 REV A02 DELL原装机主板,修过的朋友给个思路
可乐加冰
2013-3-25 00:53
你打个GB的南桥上去判断一下是不是南桥问题吧
我记得GB代替GR的话,SATA的硬盘不能使用。
chp
2013-3-25 00:57
不对型号是不能代换的,特别是桥
hssd
2013-3-25 06:52
应该可以,GB和GR比应该只是少支持硬盘RAID的功能,换上去试试.
启讯电脑
2013-3-25 07:25
BIOS 刷过吗
q337926120
2013-3-25 08:17
路过看看。。。。。。。。。
福州一凡小胡
2013-3-25 08:39
看一下内存的供电芯片是不是7120.如果是果断换掉。。。
无效的用户名
2013-3-25 08:39
这个问题论坛里面有,GR好像是有磁盘阵列 。GB的没有。
ishare
2013-3-25 09:35
等前辈高人支招,学习学习。
艾肖肖
2013-3-25 10:56
应该可以换,就是换了少了功能
2386880998
2013-3-25 13:18
不能换。先刷个BIOS,不行再用假负载测对地阻值。
夏日得风
2013-3-25 13:26
可以换的哦
