标题: 联想G450 大短路公共点无电压 [打印本页]
作者: 641463916.renqi    时间: 2013-3-24 23:23
今天接了台联想G450大短路排除大短路以后上电待机0.01公共点无电压。。。直接飞线到公共点还是大短路。。。还把CPU核心供电烧冒烟了  高手请说下
作者: 誓:非池中物    时间: 2013-3-24 23:32
太牛逼了吧。。公共点直接飞线。。。
作者: userful    时间: 2013-3-24 23:41
公共点没电压还是查图把。毕竟很多地方都可能导致他无电压。包括待机芯片。
作者: lkj1990722    时间: 2013-3-25 00:20
高手说啥  说你笨么  你先在不上电的情况下对公共点和个大电感打阻值   有短  就用烧鸡法烧呗
作者: fash    时间: 2013-3-25 06:38
公共点没电压应该先查保护隔离电路
作者: 查扬芳的叔叔    时间: 2013-3-25 06:50
你这样搞,是做实验吧,{:soso_e128:}
作者: xiaorui2349092    时间: 2013-3-25 07:08
直接飞线到公共点    , 牛        !  还烧冒烟了
作者: lyflyb    时间: 2013-3-25 08:15
大短路先用手摸哦
作者: hardspy    时间: 2013-3-25 09:15
我也是新手,以前遇到一台明基的是没有待机3V 5V(开启信号都没有)。以为是有短路,就用烧机,电压也是加到公共点,结果出现大短路。后来给管理芯片加3V 5V的开启信号,3V 5V又能正常出来,没有短路的现象。还是要查图纸,定维修思路,少走弯路
