B460待机电流0.021不触发
畅想者
2013-3-24 22:56
B460待机电流0.021不触发
客户拿来时是大电流,换了待机芯TPS51123片后,3.3 5V都出来了,但是待机有大概0.120A左右,发现EC有点热,换NPCE781后待机电流还有0.022,还是有点大。测试不到哪有短路。现在不能触发,开机键有3.3V,按下时EC有被拉低,EC供电都有了。现在有2个问题。
1.待机芯片TPS51123PGOOD没有出来,3.3 5V都是OK的,待机芯片换了2个都一样,还有什么情况会造成PGOOD不出来吗?
2.这种电流有点偏大该从那些方面入手分析,似乎没有什么直接的短路点了,希望高手们给点意见。
需要电路图这个帖子里有:
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=396931
fengyu6688
2013-3-24 23:05
1.芯片坏。2.pg引脚相连的元器件短路拉低了。
誓:非池中物
2013-3-24 23:37
PGOOD信号被某个元件拉低了吧。。。
lkj1990722
2013-3-25 00:46
有好几个芯片一起发出的ALL_PWRGD 他们应该是相连的 可能有一个短了或被拉低了 所以待机的ALL_PWRGD被拉低了 待机 触发这一块是用不到ALL_PWRGD的 0.02的待机也不算高 你查查触发的南桥 EC的工作条件
yuqifeng
2013-3-25 13:46
这个机器待机好像还是有点高了,正常应该是0.002
FZYWFIX
2013-3-25 15:45
待机太高了,有短种
畅想者
2013-3-25 21:06
PGOOD对地阻值正常,没有被拉低
tao19851011
2016-9-6 15:01
换南桥啊,,,,,,,,,,,
爱DJ
2016-9-6 15:08
奈何我请个电就好了
