查看: 3504|回复: 0
[主板维修]
华硕PSGZ-MX主板开机掉电
发表于 2013-3-24 22:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
收回来之前此机一直正常,某一天开机使用进入桌面以后突然关机,然后再次重启开机十几秒再次掉电关机,以至后来开机几秒就掉电,可以看见BIOS画面。更换cpu控制芯片bd-9无效,后来发现开机网卡芯片发热,将此片子拆掉亦无效,想到开机有BIOS画面应该和cpu电路无关,而且拔掉小4pin插头同样掉电,到底是主板哪里保护了呢,不解中。。。请各位指教一下。
