为什么点了开始里面的关闭电脑,电脑有一定概率不关机呢
42601252
2013-3-24 21:39
为什么点了开始里面的关闭电脑,电脑有一定概率不关机呢,有时能关掉,有时关不掉,搞不明白,哪个高手指点一下
yi抹夏殇
2013-3-24 21:45
你如果把系统换了一下估计就没这个问题了。
cs247007856
2013-3-24 22:16
系统问题
具体原因不名
hlh0418
2013-3-25 08:54
系统问题,最好还是换个系统吧!
能者
2013-3-25 08:59
重装系统看看
moontree
2013-3-25 09:13
可尝试重装系统!
董晓亮
2013-3-25 10:28
因为后台仍有东西再运行,直接重新安装一遍即可。
