标题: 求助 显卡花屏 加焊后 黑屏,请大侠们支招 [打印本页]
作者: ishare    时间: 2013-3-24 20:44
七彩虹 天行7600GT UP烈焰战神2  花屏,满屏竖条纹。今天用小型回流焊机加焊了一次,重装上后黑屏。
加焊时加了不少助焊剂,GPU和显存都加焊了。通过缝隙看到GPU焊点之间有很多助焊剂残留(焦黑色的,
显存那边没什么残留 ),焊点之间距离很近。会不会造成短路了呢?
作者: ishare    时间: 2013-3-24 20:46
补充一下:测量了一下 显存供电只有 零点几伏 。显存供电对地电阻只有0.4欧姆,是不是显存短路了?
作者: 智学通    时间: 2013-3-24 20:59
建议 楼主看看 是不是掉件了
作者: ishare    时间: 2013-3-24 21:01
智学通 发表于 2013-3-24 20:59
建议 楼主看看 是不是掉件了
检查了一遍,没发现掉件。有时间了再仔细检查一下看。
作者: 飞翔者    时间: 2013-3-24 21:25
现在是2013年了,加焊的事,最好以后就不要说了。
作者: 天天显卡维修    时间: 2013-3-24 21:32
芯片被你焊爆了!
作者: ishare    时间: 2013-3-24 21:55
天天显卡维修 发表于 2013-3-24 21:32
芯片被你焊爆了!
235度 也会爆掉吗?
作者: michaelgx    时间: 2013-3-24 22:00
阻值才0.4,不会这么低啊。
作者: ishare    时间: 2013-3-24 22:56
michaelgx 发表于 2013-3-24 22:00
阻值才0.4,不会这么低啊。
测的 右上角的电感(显存供电)到地的阻值,这样测对吗?
作者: ishare    时间: 2013-3-25 09:19
打算植珠了。
作者: 2386880998    时间: 2013-3-25 13:30
把显存供电的上下管下下来再测对地阻值
作者: 许春涛    时间: 2013-3-25 18:03
  判断是否有短路  ,核心供电 阻抗十几,   显存阻抗 30左右
作者: ishare    时间: 2013-3-26 09:15
谢谢,打算取下来重新植球呢。
作者: ishare    时间: 2013-4-1 10:50
昨天把GPU、显存都拆了,测量发现一片显存损坏,电源短路。只植了球,还没装回去。第一次植球,报废了一片显存……
作者: TDA    时间: 2013-4-1 10:56
你的小型回流焊机,搞维修好用吗?
作者: ishare    时间: 2013-4-1 10:59
TDA 发表于 2013-4-1 10:56
你的小型回流焊机,搞维修好用吗?
还好了,就是要自己调温度曲线。如果拆焊用的话,等温度到了,停机 把抽屉(放板子的地方)抽出来,拿镊子取件就行了。昨天一次性拆了GPU和显存。用的机器自带的曲线,预热时间长了点。总共3、4 分钟吧
作者: 速度不快    时间: 2013-4-1 12:21
没用了 显存你也加汗  我晕  加汗芯片得了  不要放助焊剂在芯片四周  放点在顶上做保护就可以了
作者: TDA    时间: 2013-4-1 15:20
那小型回流焊机买多少钱一个,有BGA好用吗?好用我也想买一个!
作者: ishare    时间: 2013-4-1 20:57
回流焊机我这台 两千多 ,有一千三四的。BGA我没用过 无法比较了。我这个主要是用来焊接SMT组装的板子的,自己做样板什么的,也可以维修用。拿来做BGA的话,需要全板加热的,所以需要把怕高温的电容、连接器等拆除,操作上可能不如BGA方便。
作者: ishare    时间: 2013-4-1 20:59
当初应该是只有一片显存坏了,第一次玩这个,没搞清楚之下就全部加焊了,呵呵。不知还能不能修好,权当练手了。
作者: TDA    时间: 2013-4-1 21:41
哦,原来你是第一次焊呀,显存也是BGA的应该可以加焊的吧!
作者: woiy    时间: 2013-4-1 22:03
加焊显卡都变了一个故障,你还做显存,那到时候如果不好,你的疑点会变得更多的哦,。。起码要做了显卡故障依旧才做显存吧。。。
作者: tangzhen    时间: 2013-4-1 22:35
我有好几张也是 加焊后 就黑屏了 后面我换了 显卡芯片就好了 还用了 几个月
作者: tangzhen    时间: 2013-4-1 22:36
显卡芯片有点贵呀 旧的东西 都是靠运气的呀
作者: 速度不快    时间: 2013-4-2 13:44
一般植株主芯片都好了 你们应该没有显卡检测软件 不然检测一下就知道了
作者: ishare    时间: 2013-4-2 14:13
嗯,肯定可以的。我就打算把显存GPU一块扔进去焊上,呵呵
作者: ishare    时间: 2013-4-2 14:15
woiy 发表于 2013-4-1 22:03
加焊显卡都变了一个故障,你还做显存,那到时候如果不好,你的疑点会变得更多的哦,。。起码要做了显卡故障 ...
或许吧,这要等卡显存GPU等零件都撞上了才能再测了,有结果了会再发出来。
作者: ishare    时间: 2013-4-2 14:17
是啊,当初没有测试,拿风枪吹了吹显存 结果更花了点,后来加焊了干脆不亮了。测了一下显存供电 对地点组织有0.4欧多一点。有片显存短路挂掉了……
作者: 天奇电脑维修    时间: 2013-4-2 14:24
可能是BGA芯片坏掉了
作者: qw7436867    时间: 2013-4-2 15:37
悲剧,不查原因直接上炮台,跑mat都省了
作者: /らˋ李子    时间: 2013-4-2 18:34
有胆量做就不怕犯错!
作者: ishare    时间: 2013-4-2 21:23
/らˋ李子 发表于 2013-4-2 18:34
有胆量做就不怕犯错!
同意,敢下手去做 才能取得成功,练下手都不敢的话,估计没可能去享受成功的成就感了,呵呵
作者: Honey★    时间: 2013-4-3 10:56
楼主 我觉得你可以先悬着植株试试 如果好了得话运气不错、不好的话你倒霉咯、只好选择换掉吧。
作者: ishare    时间: 2013-4-3 11:37
是啊,明天有时间植珠试试,不抱太大希望,权当练手了,呵呵
作者: 下雨的夜    时间: 2013-4-3 15:39
主芯片有可能短路了,有仪器的话就重做BGA,再不行的话,就没救了
作者: ishare    时间: 2013-4-3 20:10
嗯,这两天有时间就重植一下看看。
作者: Honey★    时间: 2013-4-4 09:48
加油哦 呵呵呵
作者: 1271433906    时间: 2013-4-5 12:43
有显存的板子  最好两面加锡箔纸  要不然头疼
作者: GSS琳    时间: 2013-4-5 13:07
回流焊机和BGA还是有区别的吧,不建议用这个来全板加热,还有就是7600GT可能是有铅的,要先试下,加焊也不要全加到融点吧,个人想法.
作者: ishare    时间: 2013-4-5 14:22
GSS琳 发表于 2013-4-5 13:07
回流焊机和BGA还是有区别的吧,不建议用这个来全板加热,还有就是7600GT可能是有铅的,要先试下,加焊也不要全加 ...
这个7600 是无铅的。我也不想全板加热,但手上没有BGA……
作者: 2022125    时间: 2013-4-15 14:31
  被你搞爆了显存了
作者: linxus    时间: 2013-4-15 14:35
被你做短路了吧  我加焊前都量一下原芯片上电容的阻值先,是不是做短路了 对比一下就知道了
作者: yjjyxa    时间: 2013-4-15 14:41
是不是显存做坏了啊
    测试一下旁边的电容有没有短路啊
