G31t-M2 v1.0 主板
linguojunpc
2013-3-24 20:35
G31t-M2 v1.0 主板
故障现象:不知道这是哪个品牌机上的主板 刚拿来的时候目测网卡击坏 吹掉 奇怪了 上E2180 开机 不跑码 run灯不亮 时钟灯亮 弄了半天也没好 正好手上有一块 赛扬2.93的u 上到板上 没插内存 居然跑b0 了 上内存 跑EO 论坛说刷下bios 刷了 上E2180还是不跑码 高手指点一下
天天显卡维修
2013-3-24 21:22
CPU也许也被雷倒!
htr5482
2013-3-24 21:35
看看网卡周围电路是否有短路
michaelgx
2013-3-24 22:04
看一下时钟芯片,一般时钟芯片也有可能完了,雷击的吧。
linguojunpc
2013-3-24 22:07
上533外频的u跑码 能证明主板大体正常吗 还是bios没刷对 这个是精英给方正代工的 E2180是800外频的
我换下时钟芯片试试
hssd
2013-3-25 07:07
时钟芯片应该没有问题,BIOS的可能性大,你再去刷个版本吧,不过你上老CPU也跑E0的话,应该去查内存部分.
linguojunpc
2013-3-25 07:11
论坛里说这个主板上533外频的老U会跑E0 和内存电路 有关吗
wangwei0377
2013-3-25 14:18
intel的cpu上小了就跑E0.cpu座子考没有?775的座子有必要考一下的。
linguojunpc
2013-3-27 14:21
用带灯测试灯全亮
cflr119
2013-3-27 16:02
刷过个BIOS看下
波板
2013-4-9 22:03
手上也有一块,正烦着呢
