下载附件 保存到相册
2013-3-24 19:48 上传
2013-3-24 19:47 上传
雨流 发表于 2013-3-24 20:12 登录/注册后看高清大图 AX2036 不是功放芯片 应该是解码芯片。你看下加了散热片下面的功放芯片是什么,
qq29936399 发表于 2013-3-24 20:18 登录/注册后看高清大图 散热片下面的都直插8脚的IC
雨流 发表于 2013-3-24 20:22 登录/注册后看高清大图 ic型号是多少 是不是2025
qq29936399 发表于 2013-3-24 20:25 登录/注册后看高清大图 是的 关键测试点在哪里啊?
2013-3-24 21:06 上传
找太阳 发表于 2013-3-25 12:06 登录/注册后看高清大图 先把电源修好,你的变压器输出应该是9V的交流,到滤波电容哪应该有12V左右的直流,把电源修好才好弄后面。
chunya 发表于 2013-3-25 08:21 登录/注册后看高清大图 变压器输出是交流9V整流后应该有11V,喇叭线之间应该有8欧或是4欧的阻值,如果中间串了电容那就是无穷大了, ...
chunya 发表于 2013-3-26 09:38 登录/注册后看高清大图 既然是拆出来量不通,那换个喇叭上去试试
