标题: 接网线开机就死机 [打印本页]
作者: 2013.03.23    时间: 2013-3-24 17:49
标题: 接网线开机就死机
有一块板子是这样的 ,接网线开机到桌面一会就死机,但拔掉网线在开机就正常,进桌面后在插网线后获取不到IP, 必须手动设置IP才能上网,
这块板本身有个网卡接口后来坏了,就一直用外置的网卡了 .
作者: 2013.03.23    时间: 2013-3-24 17:52
沙发自己坐,会不会网卡坏了呢 ?
作者: 能者    时间: 2013-3-24 17:56
有条件就更换网卡看看,没有就重装系统看看
作者: w字开头    时间: 2013-3-24 18:06
你手动设置IP有用吗?
作者: 2013.03.23    时间: 2013-3-24 18:13
w字开头 发表于 2013-3-24 18:06
你手动设置IP有用吗?
手动设置IP可以的
作者: 2013.03.23    时间: 2013-3-24 18:16
系统的话应该没问题,以前我用着的是好的 ,一套,主板 内存 硬盘 外置网卡 都拿到别的地方去就不行,唯一的就是电源没拿过去
作者: 三冠维修    时间: 2013-3-24 18:43
换个网卡试试,有可能有一位不到的收获偶
作者: lyp520    时间: 2013-3-24 18:57
换系统,换网卡【先软后硬】像这种折腾怎么收费合适?
作者: ◥◣执着◢◤    时间: 2013-3-24 19:04
如果是主板上的网卡坏了后外加网卡才这样的话,可以试试把主板的网卡芯片拆掉看看能否正常使用
作者: w字开头    时间: 2013-3-24 19:04
2013.03.23 发表于 2013-3-24 18:13
手动设置IP可以的
那应该是网络的问题
作者: 冷漠0.0    时间: 2013-3-24 21:10
这跟网络有半毛关系,把主板网卡拆了 不行整整南桥
作者: 初级学习生    时间: 2013-3-24 21:18
先做系统再查网卡。
作者: 271498828    时间: 2013-3-24 21:35
应该是南桥坏 见过
作者: 10086    时间: 2013-3-24 21:36
换块主板  收钱  走人
作者: 誓:非池中物    时间: 2013-3-24 23:41
换系统  换网卡或驱动。。
作者: 598377162    时间: 2013-3-25 00:09
机壳没接地?
作者: chp    时间: 2013-3-25 00:49
支持装系统
作者: 小白小小白110    时间: 2013-3-25 09:26
各种奇葩问题
作者: kittmake    时间: 2013-3-25 10:01
网卡芯片问题居多数,只要驱动安装正确,和系统关系很小的!
作者: 2013.03.23    时间: 2013-3-25 10:10
换个网卡试试
作者: a72801    时间: 2013-3-25 10:25
在BIOS上先把原来的网卡屏蔽了,再试试看
作者: 湘南剑    时间: 2013-3-25 12:34
电源没拿过去?那可能是你现在用的电源不行!
作者: 梦幻居    时间: 2013-3-25 13:27
我遇到过一台新装的电脑,在我店里当时装机的时候上网完全正常,客户买回家后隔了几个星期才装上宽带,结果竟然插上网线就死机,送回我店里测试,插上网线,正常,没事。尝试换了另一个版本的GHOST XP系统,用户拿回家后好用了!玄!
作者: charly33    时间: 2013-3-25 13:40
换个网卡芯片试试
