V星板子,不出供电
zanghuquan
2013-3-24 16:56
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
lpf278118382
2013-3-24 17:25
跑线找来源啊,看看d级的电压时从哪里过来的再具体的找原因
吴华新2
2013-3-24 17:26
修过这机子,跑线
124099623
2013-3-24 17:38
5v12v.一个一个跑不就知道了吗
箫独贵
2013-3-24 17:44
修出D极的电压,S极就会有输出了。pwm已经提供G极的电压了。
yangqc
2013-3-24 18:26
这种很好修的,跑到哪修道哪
黄金强
2013-3-24 18:30
这应该是内存控制芯片一起的
盛源小颜
2013-3-24 18:32
D级应该来自于内存供电的1.8V
sclaotou5200
2013-3-24 18:40
应该是桥供电吧
1.8V的内存和桥的供电吧
wejili1122
2013-3-24 18:44
这个d级电压不是内存1.8v吗 一般主板都是这样设计的
msisupport
2013-3-24 19:19
确认无误,上关d级1.8来自内存供电。 现在有内存供电吗? 如果内存供电芯片157,是不是高电平。 修到过桥坏,拉低1.8的
liuguochang
2013-3-24 19:24
D级都没有电压,不用看什么PWM芯片了
577738090
2013-3-24 21:20
高手啊。你们说的我都听不懂啊。给力啊。
股巨肌
2013-3-24 21:29
看上去,应该是桥的供电啊
807785687
2013-3-24 21:37
你看下G级跑线到8脚IC 乱点 反正是距离近的
michaelgx
2013-3-24 22:03
是第一个D没电压还是第二个D没电压还是两个D都没电压,如果是第一没电压就查源头;如果是第二个没电压就查PWM工作条件。
松桃维客
2013-3-24 22:19
查图纸啊,V星的图纸论坛一大把,,,,貌似D极的电压来至于内存供电的1.8降压于桥供电的1.5吧
人在边缘
2013-3-25 07:37
AMD桥无电压按照规矩,我习惯线看CPU供电等条件是否满足,希望对楼主有用
航睿电脑
2013-3-25 09:26
有个LM358芯片,查他的工作条件,
xiongweizayz23
2013-3-25 09:44
修AMD我一般是先看内存供电,桥的供电是内存供电过去的。。。
张云麒
2013-3-25 10:04
学习了{:soso_e100:}
yu0481
2013-3-25 15:00
看下上级供电有无满足,跑下线吧
dou309
2013-3-25 15:41
内存周围的那一片芯片找找看,多由内存供电转换,控制芯片猜测也在内存周围
yangqc
2013-3-25 21:47
577738090 发表于 2013-3-24 21:20
高手啊。你们说的我都听不懂啊。给力啊。
签到日期77天了还不懂啊?你骗我们小孩子哦
我到现在还不知道这个论坛区哪里签到
