标题: 前几天修了个宏基的液晶显示器,拿出来分享一下 [打印本页]
作者: qxmsll    时间: 2013-3-24 15:01
宏基X223HQ  原故障白屏,驱动板各处电压都有,只有屏供电没有了,测得屏供电电路上MOS管坏了,换上一下,上电,一股青烟袅袅升起,MOS管又挂了,测液晶逻辑板上屏主供电对地阻值正常,无语中再次换上MOS管,没有接屏线,屏供电5V有了  断电再接上屏线,果断看到一缕青烟,郁闷中开始跑逻辑板上屏供电电路,发现在一个二极管之后,对地阻值很低,测量后发现有电容被击穿,更换后,故障解决
作者: cs247007856    时间: 2013-3-24 15:13
是二极管的事
作者: 马王子    时间: 2013-3-24 15:16
楼主胆真大,冒烟了还直接上,后级咋也得好好查查再上啊,白瞎了只管子。
作者: wpf8852    时间: 2013-3-24 15:19
屏电路板那么薄 没烧个洞就很好了
作者: 小诗    时间: 2013-3-24 15:29
LZ好威武啊,小女子崇拜的一米一米。
作者: zc333    时间: 2013-3-24 15:53
还是多多看看电路吧。。。。多多积累
作者: lml556556556    时间: 2013-3-24 16:03
烧机啊 拉个5v
作者: 找太阳    时间: 2013-3-24 17:47
难道楼主就是用的烧机法?{:soso_e113:}
