诊断卡显00,时钟灯闪烁,有哪些可能啊?
pengailian1110
2013-3-24 12:45
一昂达A785G魔笛版的主板,上电跑00,诊断卡时钟灯闪烁,测CPU电压为1.1V,其他电压也正常,由于没有示波器用万用表测内存时钟电压为0.9V,PCI插槽B16脚的电压为3.3V又跳到0V,怀疑时钟芯片有问题,由于手上没有现成的时钟芯片,跑PCI B16脚进了南桥,没与时钟芯片相连,搞不懂了,有谁遇到过这种情况么,或者谁有昂达A785G这板图纸的麻烦发我,谢谢
mingxinxue
2013-3-24 13:07
诊断卡的其他灯呢
mingxinxue
2013-3-24 13:08
晕3.3v我擦
stevenpc
2013-4-16 10:55
00好像是主板不工作吧
