联想19寸液晶切换画面时指示灯灭
小丘
2008-8-28 21:19
联想19寸液晶切换画面时指示灯灭
重启电脑时,到欢迎画面时有时灭掉,指示等多不亮了,特别是在进入游戏画面或推出画面是就会灭掉,其它使用都很正常,灭掉时指示灯也灭了,量12V和5V也没有,高压板用通用高压板代换过,还是一样,电源芯片202D6也换过,还是一样,现在就不好判断是驱动板问题还是电源问题,大侠们给个思路
侯超
2008-8-28 21:28
是驱动板的问题,重写一下muc.
小丘
2008-8-28 22:08
MCU问题,怎么会导致12V很5V多没有输出啊,想不明白
长风
2008-8-29 01:41
"灭掉时指示灯也灭了,量12V和5V也没有,"
找一个电源板来代换一下.
很想学修主板
2008-8-29 09:01
直接找块 电源板来代换一下 因为你指示灯灭了 5V 12V 都没了
小丘
2008-8-29 21:36
已修好,是接203D6的第六只脚的稳压二极管性能不好,换掉就OK了,正常时测第六只脚电压有点偏低,当换到稳压二极管时就好了,当时也不知道这个稳压二极管是多少伏的,没有标,查了一下,203D6第六只脚是16V供电,就装了一个18V的稳压二极管,不懂是不是这样,现在正常使用中。
