标题: 病毒能引起进PE花屏吗? [打印本页]
作者: xie1990    时间: 2013-3-24 11:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jiangxiaohong    时间: 2013-3-24 11:31
LZ 病毒跟进PE 没关系的
作者: hlh0418    时间: 2013-3-24 11:34
用PE系统,系统引导的是U盘里面的PE文件,电脑C盘的病毒应该是不会引起花屏现象的。如果多次进PE出现花屏,可能是U盘本身的PE系统与电脑显卡不兼容所致,你可以试试别的U盘PE系统,现在PE系统版本很多,可以多备几个不同的版本。
作者: cs247007856    时间: 2013-3-24 11:42
同意楼上的 u盘进pe只跟u盘和主板有关系
作者: 好占山    时间: 2013-3-24 11:46
不可能的 那个病毒这么厉害 pe都能用
作者: °つ┈━═☆川    时间: 2013-3-24 11:47
貌似没遇到过
作者: 522340424    时间: 2013-3-24 13:12
是你的PE有问题吧
作者: 522340424    时间: 2013-3-24 14:12
522340424 发表于 2013-3-24 13:12
是你的PE有问题吧
你怎么说话呢,PE加载的负载懂不?跟你分析问题,一点礼貌都没有什么玩意啊
补充内容 (2013-3-25 10:18):
sb
作者: 376057772    时间: 2013-3-24 14:45
PE花瓶与系统病毒没关系,要么是你的U盘中毒,要么你的PE文件有问题,要么U盘PE和主板不兼容
作者: 娶个妖精做老婆    时间: 2013-3-24 16:28
关键是第二次进PE又好了。。。难道第一次优盘木有插好
作者: l柳岩    时间: 2013-3-24 16:42
不知道,求指点
作者: xfcqh    时间: 2013-3-24 17:15
检查显卡有无接触不良,或显寸有问题 。
作者: 吴华新2    时间: 2013-3-24 17:30
文件是一个问题
作者: carpenter    时间: 2013-3-24 20:42
3楼正解 蓝屏跟硬件有关
作者: moontree    时间: 2013-3-25 09:17
U盘不带写保护的话,初次使用不会有问题,但是C盘有病毒,很容易感染U盘PE里面的可执行文件,除非是那种ISO镜像,或者全打包的PE系统。
作者: shu初入江湖    时间: 2013-3-25 09:58
没有关系,进PE都不需要硬盘的  可能是你U盘PE问题
作者: 董晓亮    时间: 2013-3-25 10:26
完全2回事,病毒不会引起PE花屏的。
作者: hylsky    时间: 2013-3-25 12:17
完全不可能的事情
作者: 张什么来着    时间: 2013-3-25 12:22
不会引起PE花屏   PE花屏 一般由内存  显卡  引起
作者: 木木123    时间: 2013-3-29 15:11
两者没有关系,那么多病毒做了系统一样是崩溃了,其他的盘里肯定有许多病毒的, 上次帮客户扫了下,3000多病毒,6000多木马,最后全盘格再装系统,不然过不了多久还是崩溃  的
作者: saassql    时间: 2013-4-1 14:47
pe里自带的主板加载驱动出现问题,一般情况下都是重启解决的
作者: 夏名骏    时间: 2013-4-1 16:31
说不好你VGA线  没插好
作者: 下雨的夜    时间: 2013-4-1 21:12
有可能会引起
作者: bjt    时间: 2013-4-4 14:05
可能和显卡有关系
作者: APC8MAC    时间: 2013-4-5 21:02
花屏有时是硬件的事
作者: lgflin    时间: 2013-4-5 22:36
估计跟病毒无关。检查电脑内存或显卡
作者: 一代农民    时间: 2013-4-6 10:31
其它界面会不会花屏?
作者: 1573030995    时间: 2013-4-27 15:59
没有这样的病毒、pe是在内存里读写的,你的pe有问题吧
