下载附件 保存到相册
2013-3-24 11:04 上传
lizhenhe 发表于 2013-3-24 12:20 登录/注册后看高清大图 12V输出的黄色线上面(你第二张图的左边上)的两个差不多大的电容,左边那个是不 是鼓了,先拆卸再测看看还 ...
2013-3-31 11:00 上传
张定文 发表于 2013-3-24 12:05 登录/注册后看高清大图 先把待机电压修出来在查主电路。
pfvl2008 发表于 2013-4-1 22:58 登录/注册后看高清大图 这个电源是虚标的,功率不可能达到800W,看那个开关变压器就知道了,楼主可以看看我的贴子,我修的那个是90 ...
lqc7728 发表于 2013-3-26 10:36 登录/注册后看高清大图 后级电路有问题,查后级电路
1006523463 发表于 2013-4-23 18:10 登录/注册后看高清大图 可以断开高压部分电路 用灯泡串联当负载 看亮不 如果亮的话说明高压部分存在短路
siduozi 发表于 2013-5-21 18:58 登录/注册后看高清大图 主动PFC的电源,串灯泡不好使,在开始维修高压部分是可以的,但是一但高压部分好了的话,那灯泡就常亮了,不 ...
