标题: 那个DVD空碟只能用 一次吗 [打印本页]
作者: xwlxf830222    时间: 2013-3-24 09:17
标题: 那个DVD空碟只能用 一次吗
我买了一个空碟,就用了一次,刻录了一首MP3歌曲,这不亏大了!
作者: 网络飞熊    时间: 2013-3-24 09:41
如果刻录的时候没有选择封死碟片,那还可以追加刻录
作者: 马王子    时间: 2013-3-24 09:45
楼主是不是想重新刻录东西啊?
碟片是分可擦写,和不可擦写的,咱们通常买的是不可擦写的,说白了就是一命货。
作者: gfty    时间: 2013-3-24 09:53
你可以试一下能否继续刻录(追加),如果不能,那就是如二楼说的封闭了,这张碟子就不能再刻了.
作者: bkxdq    时间: 2013-3-24 09:57
可以继续刻,直到容量装满,看你软件给力不
作者: yvhkasd    时间: 2013-3-24 09:57
2块钱左右一张的,就是只能刻一次的
作者: 秋天协奏曲    时间: 2013-3-24 10:06
一次多刻录点东西上去,超值
作者: 能者    时间: 2013-3-24 10:06
你买的一个是一次性的
作者: 影少    时间: 2013-3-24 10:57
大部分都是一条命的。
作者: hlh0418    时间: 2013-3-24 11:29
看光盘是否有可用空间,如果有就可以继续添加,只要不在刻当时选择封闭光盘剩余空间就可以再次操作。
作者: xunweihaha    时间: 2013-3-24 13:16
楼上的说的对,刻录时先想好了才行,除非是可以擦写的光碟
作者: a72801    时间: 2013-3-25 10:17
不可擦写的只能是这样了
