标题: 顶星915GVM2主板跑25问题急求救!! [打印本页]
作者: 子宁    时间: 2008-8-28 20:40
顶星915GVM2主板跑码到25后就不动了,显示器不亮,是什么原因呢?我换过几条内存试过都是跑到25呀。是用DDR1内存的吧?原机主拿过来都是DDR1代的内存。
作者: 不会修电脑    时间: 2008-8-28 20:47
档25有这几种可能`
~刷BIOS~换显卡~外围设备如网卡。显卡。1394~打显卡座的值~SB坏~如不接显卡能跑完~接了显卡档25~一为显卡座二为NB坏~
作者: 子宁    时间: 2008-8-28 20:50
这个板是集成显卡,集成网卡的。BIOS是焊在板上的没包座。
作者: 不会修电脑    时间: 2008-8-28 20:58
吹下来刷啊~先刷刷吧先软后硬~
作者: 闪电工作室    时间: 2008-8-28 21:05
标题: 显卡有问题或BIOS文件问题
跑码不过  显卡  : 25, 27, D7, 41, 14,
      内存不过  C1 C3 C5 C7 A1 E0 D3 D4
作者: 子宁    时间: 2008-8-28 21:05
“不会修电脑 ”兄台,多谢你,想你再帮帮忙,先不要下线,我一边查,一边上最新报告,
现在发现,南桥很烫手呀,怎办?会不会是这款主板南桥本身是很烫?
现在准备下掉网卡(LAN1103),就下掉这个就行了对不?你认为怎样?
[ 本帖最后由 子宁 于 2008-8-28 21:07 编辑 ]
作者: 不会修电脑    时间: 2008-8-28 21:07
对头~`先下了网卡~`然后测PCIA14脚~再试试
作者: 子宁    时间: 2008-8-28 21:11
OK,下完,等一会报告最新
来了,最新:
    下了网卡后还是跑到25档机,南桥还是很烫手。怎办?
A14脚3点多V,指针表,不是很准/
[ 本帖最后由 子宁 于 2008-8-28 21:20 编辑 ]
作者: 学修板卡    时间: 2008-8-28 21:22
标题: 跑25的贴子速查,你去看看吧
关于诊断卡跑25的问题的解决方法是心在飞翔给出的:
跑25的维修步骤
1、先确认BIOS本体是否不良,或资料是否正确
2、确认跑25的情况,是在插AGP显卡时跑25,还是插与不插都跑25,如果是插AGP跑25,则重点查AGP到北桥的线路,以及判断是否北桥本体不良。
3、量测板载的网卡,1394,声卡等设备的工作电压是否正常,晶振是否起振,并逐个进行更换
4、量测PCI到南桥的AD信号及控制信号是否有开路或短路。
5、更换南桥
详情见下贴
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-14897-1-1.html
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-8-28 21:23 编辑 ]
作者: 不会修电脑    时间: 2008-8-28 21:22
拆了1117~
打PCIA14脚和USB脚南桥上的小电容看下短不~
如还有一个地方短应当就是南桥挂了~
另外先测NB附近总线1.5V看下有无输出~没有输出南桥也会烫~
作者: 子宁    时间: 2008-8-28 21:27
“另外先测NB附近总线1.5V看下有无输出~没有输出南桥也会烫~”------怎测得?(不会这项)
我先打PCI到南桥阻值先,请教我。
作者: 子宁    时间: 2008-8-28 21:35
刚测完PCI到南桥的AD信号的阻值,差不多一样(指针指,差不多同一个位置了)
刚又发现一个错误,到底LAN1103是网卡芯片还是RTL8100C是呢?刚才把LAN1103拆了。发现好像不大对路????
作者: 不会修电脑    时间: 2008-8-28 21:39
南桥烫到什么程度?
不是太过份的话先修25吧~
不是测AD线是测A14脚~如果是数字的看数值低不低~
如果是指针的不太会用~按想如果SB有问题指针应当是不太会动~
作者: 子宁    时间: 2008-8-28 21:43
A14对地阻值,用X1档测(非数字表)为5欧,,用X10档测得为2,也即2X10=20欧
南桥上有散热片,从散热片上感觉到烫手,捏下面(板底)更烫。
[ 本帖最后由 子宁 于 2008-8-28 21:45 编辑 ]
作者: 不会修电脑    时间: 2008-8-28 21:45
楼上的真不好意思噢`我看不懂噢`
20欧应当是偏小了吧~
我都用习惯了数字表了。。
作者: 薄荷求学    时间: 2008-8-28 21:46
标题: 跑25一般是显卡问题
你是集成显卡,芯片一般是集成在北桥里的,很可能是北桥着了.
作者: 永恒岁月    时间: 2008-8-28 21:47
南桥烫手,怀疑你南北桥1.5V不正常
如只是跑25不过,怀疑北桥或CPU座空焊,可试压开机
A14 阻值偏低,1117一般不会坏,阻值被负载拉低,先网卡,1394,再SB
[ 本帖最后由 永恒岁月 于 2008-8-28 23:15 编辑 ]
作者: 子宁    时间: 2008-8-28 21:47
不好意思,,,刚才测错了,现在这个才是正确的, A14对地阻值为10欧,确定,一定,而且肯定。。
[ 本帖最后由 子宁 于 2008-8-28 21:51 编辑 ]
作者: 好占山    时间: 2008-8-28 21:49
RTL8100C是网卡
作者: 不会修电脑    时间: 2008-8-28 21:49
南桥烫到什么程度?
不是太过份的话先修25吧~
NB附近总线1.5V可以在AGP或北桥附近找到场管测得~
作者: 子宁    时间: 2008-8-28 21:59
烫到3~4秒就要把手拿走,
北桥附近有个15N036H,1脚3。6V 中间脚1。5V,3脚1。2V
PCI-E和PCI之间有两只K3918,输出是1。5V
作者: 不会修电脑    时间: 2008-8-28 22:11
电压值有点偏低啊~只是不知有没测对~才一个管吗?找找还有没另一个~
如果确定的话就换1117吧`
换了1117还烫`就南桥挂了~
作者: 子宁    时间: 2008-8-28 22:32
谢谢各位,看管时都是脚对着自己,面对着管上的字来测了,
1117输入为5V, 输出是3。3V (都算是正常吧) 上机不开机1117都热,南桥也热呀。
作者: 子宁    时间: 2008-8-28 22:44
再次折紧声卡网卡, 请等下
作者: 子宁    时间: 2008-8-28 22:47
拆下了板载声卡,网卡后,没得PCI的A14脚对地阻值学是10欧左右。怎办?
作者: 学修板卡    时间: 2008-8-29 00:16
标题: 回复 #26 子宁 的帖子
指针表测阻是黑笔接地吧,你没接错吧!如果没接错就准备做南桥吧
作者: 子宁    时间: 2008-8-29 00:39
标题: 回复 #27 学修板卡 的帖子
回板主指针表是红表笔接地,黑表笔接PCI槽A14测得的阻值是10欧
我这里只有风枪和铬铁,因工具有限不能拆不了挢
在线等你的答复
[ 本帖最后由 子宁 于 2008-8-29 00:44 编辑 ]
作者: 子宁    时间: 2008-8-29 10:41
从完全冷却, 通上电后不开机时。等1分钟左右南桥就很烫手了,最后烫到手要快速撤离!
怎样洗桥的?不会呀.请教下好吗?
[ 本帖最后由 子宁 于 2008-8-29 10:49 编辑 ]
