标题: 联想G450 独显 偶尔开机不显 偶尔正常,求思路 [打印本页]
作者: fedorablue    时间: 2013-3-24 06:52
客人的机器,第一次修不开机,是其中一个usb接口短路问题,解决后能开机了,让客人拿走了,然后过几天客人拿回来了,说了问题留下机器.开机测试,偶尔开机不显,跑马都正常,还能听到开机声,偶尔表现为开机正常,使用过程中画面卡死,但是正在播放的音乐都正常.没遇到过这么怪的问题,求思路!
作者: 小白沙    时间: 2013-4-18 13:40
你这个应该显卡问题。我手中有三天G450,开机不显。一样的故障无解啊
作者: wang871011    时间: 2013-4-18 14:32
这个应该是屏线的问题,
