求助!开机有报警声音4长8短,进系统声音正常,但无显示。一块华硕M2N68主板
ling1314521
2013-3-23 21:42
进系统声音正常,无显示。显卡,内存确定没有问题,也不是VGA线的问题。代换过显卡和内存还是一样的问题。拔插电源4PIN插头后,有时能正常开机显示,但重启后故障依旧,电源也换过。求解! 代码会卡下16 3d五/六秒后跳转正常(跳转时开始报警4长8短)
746567510
2013-3-23 22:38
有没有刷过bios?
限量版小强
2013-3-23 22:40
查查RGB,修过很多VGA接口电阻变阻出现过这样的问题,再不行加焊北桥试试
jhkjhghj
2013-3-23 23:17
加桥应该可以
chp
2013-3-24 07:58
测量下显卡插槽 是否有问题?
reegees
2013-3-24 08:21
刷BIOS 打显卡阻值 如果不行 桥吧
2386880998
2013-3-24 09:55
用风枪扫一下北桥再试试
