液晶显示器电源板上的变压器怎么测量,怎么判断其好坏?
fash
2013-3-23 21:22
(32.64 KB, 下载次数: 228)
下载附件
保存到相册
2013-3-23 21:20 上传
如图,是个变压器的截图,怎么测量它的好坏,那些引脚是输入的,那些引脚是输出的,什么情况下才正常。
金正电子
2013-3-23 21:32
这个变压器叫开关变压器,不坏的
jie3f
2013-3-23 21:34
一般是不会坏的,我维修了几百台都没见过坏,
qysj519
2013-3-23 21:39
我还真遇见过坏的 但是忘记因为什么坏的了,是匝间短路 虽说没几圈但是换上真好了,这个故障折磨我2天,现在这个变压器还收藏着呢!
2012ZXP
2013-3-23 22:07
开关变很少坏,现在一般不怀疑,太浪费时间的故障已经不修了;直接换板或者使用万能模块更换就可以了。
痴迷无限
2013-3-23 22:32
一般不遇到强大电流不会坏,测量也只能测通不通。不通肯定是坏的。
cs247007856
2013-3-23 22:56
质量不好的变压器除外
cxn84344076
2013-3-23 23:01
很多都是前面坏了的。。。。
wangsky8888
2013-3-24 00:34
欧姆档量阻值啊
JIAOIOH
2013-3-24 08:54
开关变压器至今还没有遇到过坏的,如果真的想测量不通电情况下看通不通。
开心老豆
2013-3-24 10:12
本人也从未遇到过坏这东西的,这家伙超强,要坏也是前面的保护电路烧断,一般不会涉及此物。要测量直接把万用表打到二极管档左右各两对引脚是否通路就行了。
兴隆笔记本维修
2013-3-24 11:01
基本不坏 坏了一般都是断线
蓝调Lee.
2013-3-24 11:03
大侠们看标题回答好吗? 人家问怎么测量
惠佳电子设备
2013-3-24 11:49
你量一次绕组 是否断开 在看二次绕组是否 断开就可以了 确定没有断开 那就上次 看有没有感应输出电压 就可判别
lmzs
2013-3-24 11:58
如果怀疑开关变压器了,那么这电源基本上就报废了!耐心的可以按原来数据重新绕制。判断好坏基本就是匝间漏电短路和绕组断路两种情况。
lizhenhe
2013-3-24 12:29
每一个绕组都测一下,只要都通即可了
kanst
2013-3-24 14:59
这个不不容易坏额。。 开关管容易坏
星科技
2013-3-24 15:07
从事维修10几年。还没发现开关变压器坏过的
wugang
2013-3-24 16:14
是啊 坏的很少 遇到过 有的坏了 有 异响 或者点不稳 又波动
修电脑培训
2013-3-24 17:38
你测试通就是好的
不怎么会玩
2013-3-25 11:23
一般短路為正常 開路為壞
