标题: LTM150XH-T01这个屏怎么配通用驱动板? [打印本页]
作者: 修无止境    时间: 2008-8-28 19:10
LTM150XH-L01这个屏是30针的TTL接口,用TTL的驱动板怎么点不亮呢,我看用通用2033或者2013BTTL驱动板的30针接口怎么没有VCC或者VDD供电端呢?另外用通用屏线用哪一种?
对不起是我弄错了,是LTM150XH-T01的屏。
[ 本帖最后由 修无止境 于 2008-8-29 13:44 编辑 ]
作者: 洲记    时间: 2008-8-28 19:27
原帖由 修无止境 于 2008-8-28 19:10 发表
是31扣的TTL吧?这种扣口,需要两种方式点屏,一种是31扣的TLL专用屏线,一种是转接板,把扣口转换成45FFC软排,才能点屏~~~~~~~~
作者: 修无止境    时间: 2008-8-28 19:35
屏上是DF14-30的TTL接口,所以很特殊
作者: 洲记    时间: 2008-8-28 20:55
原帖由 修无止境 于 2008-8-28 19:35 发表
到底是TTL还是LVDS????
作者: 洲记    时间: 2008-8-28 21:28
刚刚抽空看了一下屏定义,怎么乱套了?明明是一个很普通的20针插,3.3V 单8位LVDS屏,怎么会变成了你说的TTL30 PIN~~~~~~~~~~~~
LTM150XH_L01.pdf
381.96 KB, 下载次数: 119, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 修无止境    时间: 2008-8-29 13:44
作者: 飞翔者    时间: 2008-10-19 19:48
用乐华2533驱动板和专用屏线(DF14-30S TTL(SA).
作者: winson_tang    时间: 2008-10-20 11:13
用这种屏线加通用TTL驱动板写LM151X4或LTM150XH_T01程序就可以点亮了...
[ 本帖最后由 winson_tang 于 2008-10-20 11:14 编辑 ]
作者: 落叶流声    时间: 2008-10-20 18:12
自己如果没有标准线,这个线自己可以改线,DF14-30-S8 TTL接口的屏,用2013B-T就可以了
作者: 飞翔者    时间: 2008-10-27 14:30
好了没有啊,如果还没有好就Q我!那是专用屏线 ,是TTL 的屏,80849021
[ 本帖最后由 飞翔者 于 2008-10-27 14:32 编辑 ]
作者: 王一軍    时间: 2008-10-27 19:03
這個的確是30 PIN 的TTL,而且它的FW和一般的TTL FW也不太相同.可以參考LM151X2的點法.
