查看: 13889|回复: 8
三极管只要满足“硅管电压处于0.7V以上锗管电压处于0.3以上”就可以导通了吗?
发表于 2013-3-23 21:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三极管只要满足“硅管电压处于0.7V以上锗管电压处于0.3以上”就可以导通了吗??
难道不是向mos管那样,要高电平,低电平吗???
发表于 2013-3-25 11:36:58 | 只看该作者 �
压差是0,。7
发表于 2013-3-26 10:32:16 | 只看该作者 �
要分NPN  PNP的哦
发表于 2013-3-26 10:45:35 | 只看该作者 �
圭是电流控制,陌管事电压控制{:soso_e113:}
发表于 2013-3-27 07:49:34 | 只看该作者 �
肯定要分高电平和低电平导通的啊,NPN是高电平导通,PNP是低电平导通,
发表于 2013-4-1 14:01:28 | 只看该作者 �
楼上正解
发表于 2013-4-2 06:50:45 | 只看该作者 �
硅管0.7V 锗管0.3这个是导通压降。不是说他们就可以导通管子。
发表于 2013-4-4 17:10:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-10 20:12:09 | 只看该作者 �
硅管在在基极和发射极之间的压差小于0.7V时是工作在截止状态的。0.7V_3V之间是工作在放大状态的。大于3V时是工作在导通状态。也就是说要硅管导通需要BE之间有3V的压差。所以要3V以上才能导通。
