标题: 联想B460无CPU电压。 [打印本页]
作者: 默篱    时间: 2013-3-23 20:55
标题: 联想B460无CPU电压。
CPU电源管理为ISL62882。芯片供电都正常,VR-ON开启信号正常。就是VID0-6都是高电平,这种组合是CPU电压OFF。但是CPU也换了,CPU外围供电查了都正常,维修至此没有思路了,请教各路高手指点。VID信号是要什么条件满足才会输出呢?
作者: 维修峰哥    时间: 2013-3-23 21:16
要查下周围有没有掉件
作者: 海哥熊    时间: 2013-3-23 21:25
那个铁片场馆没短路吗,
作者: fangyong    时间: 2013-3-23 21:26
刚刚修一个也是没有CPU核心供电,也是cpu 铁壳管 ic 都换过条件都正常就是不出电压。快下班的时候我又换了一个新的isl62882.一上电cpu核心居然出来。希望对你有所帮助。
作者: 默篱    时间: 2013-3-24 10:07
fangyong 发表于 2013-3-23 21:26
刚刚修一个也是没有CPU核心供电,也是cpu 铁壳管 ic 都换过条件都正常就是不出电压。快下班的时候我又换了一 ...
62882都换过3个了,铁壳的也全换了,周围的件都看了,没有掉件的,这个机子都修了两个星期了,实在搞不定就准备叫客人换板了。
作者: fangyong    时间: 2013-3-24 16:30
是不是买到了假的供电芯片 我也是换了新的芯片没电压出来,后来换了从料版上的旧芯片才出来的。条件都正常cpu也是好的没理由不出来。
作者: fangyong    时间: 2013-3-24 16:34
是不是买到了假的供电芯片 我也是换了新的芯片没电压出来,后来换了从料版上取的芯片才出来的。条件都正常cpu也是好的没理由不出来啊。
作者: 风骑士    时间: 2013-3-24 16:50
VID上CPU就应该有啊
作者: kun616    时间: 2013-3-24 19:54
把CPU供电IC拆了在测量焊盘上的VID线对地阻值、会不会CPU座空焊了。,
作者: 默篱    时间: 2013-3-27 17:43
大家说的这些地方我都测过了,都正常,现在换板解决。谢谢大家!
作者: zhaobinjim    时间: 2013-4-9 17:25
cpu 铁壳管是什么东西啊
作者: yamingbest    时间: 2014-7-17 23:12
换板厚自己慢慢有空研究
作者: yamingbest    时间: 2014-7-17 23:14
修板也是一中享受
作者: limingyue    时间: 2014-7-18 00:58
仔细在检查其他电是否出来,再仔细查一下cpu是否满足条件
作者: forgman88    时间: 2014-7-18 09:10
这种板修好了,返修率也很高的
作者: windlovetao    时间: 2014-7-18 09:21
zhaobinjim 发表于 2013-4-9 17:25
cpu 铁壳管是什么东西啊
银牌维修客还不知道这个?
作者: 堪堪看看    时间: 2014-7-18 09:28
竟然还有这样的,看ec发过来的pg有没
作者: xiexing007    时间: 2014-7-18 09:51
换主板吧,B460E没CPU电压很难修的
作者: 山东易捷维修    时间: 2014-8-2 12:31
也遇到一例 芯片换三个了
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2014-8-4 23:26
我正在修这个B460  也是没有CPU 电压,。换了三个62882  电流0.4
作者: ehuangjun138    时间: 2014-8-4 23:36
这种铁壳坏通常改个管子好点,换了都会好的,不要一直电测试别把CPU给挂了
作者: chengdengjiang    时间: 2014-8-5 00:01
