标题: 大家一起来揭开屏电路的神秘面纱! [打印本页]
作者: qysj519    时间: 2013-3-23 21:11
2013年3月23日 星期六 大雪。想找一个客户的笔记本电源,把小店收拾个大变样也没找到,无意中翻出来了个AOC显示器,以前因为屏电路故障废弃的,正好下午没客户,就拿他开刀啦。
原来是烧驱动板的屏供电管,拆开屏找了个显示器电源板引出5V接到屏供电上结果5V被拉的成了2V,电源板吱吱响,因为第一次细修屏电路 也不知道具体工作原理 只有一点点查了,
先检查1117-25 坏了,换上之后5V还是低,就把大电感一端拆了,上图
拆掉之后果然主供电正常了,确定故障点在dc-dc电路了 挨个件查也没啥异常,最后跑到输出测量对地短路,
断开输出端0欧电阻可见13V左右电压
当时有点绝望看接线的样子视乎输出端经过0欧电阻 都接排线进屏了,难道屏里面短路?
后来才想到还有电路板上的贴片电容,发现有1个表面上很好,拆下来后发现板子上有烧伤痕迹
换上电容测量对地阻值1.5K,还算正常,恢复好电路,上电。。。。。一缕小黑烟从电感周围冒出。晕死。。。
小三爪的是场管吧  (10 8m),随便拆了一个N沟道的上去了发现没接驱动板只接的5V,2次升压带负载时候输出5V左右,空载时13V ,由于时间太晚了今天的工作就此结束,
现在请大家来评论下我的检修思路是否正确,现在板子的状态是否对。升压控制芯片是FP51XX记不清了,料板上没找到所以没换上。这图片传几下就不清了,大家将就看吧~
补充内容 (2013-3-24 18:54):
这个屏终于让我修好了 !请看30楼
补充内容 (2013-3-24 19:54):
另外我也没拿场管替代U1啊,U1是1117.我替的是Q4
作者: 智学通    时间: 2013-3-23 21:18
屏电路 没修过  如果能找到图纸 就更好了,
作者: ysjiangxu    时间: 2013-3-23 21:19
不一定有救,我也有一张18.5的奇美屏,屡烧12V的限流电阻,后面的电路也是经排线到屏上,修了N久没招了,换了一张屏。祝兄弟运气好,最后能搞定,然后传授传授经验。
作者: qysj519    时间: 2013-3-23 21:35
ysjiangxu 发表于 2013-3-23 21:19
不一定有救,我也有一张18.5的奇美屏,屡烧12V的限流电阻,后面的电路也是经排线到屏上,修了N久没招了,换 ...
你的这个估计也是那电容短路了
作者: hangmeng    时间: 2013-3-23 21:39
揭开了…………但还是没修好呀
作者: qysj519    时间: 2013-3-23 21:40
hangmeng 发表于 2013-3-23 21:39
揭开了…………但还是没修好呀
明天就见分晓!哈哈
作者: 金正电子    时间: 2013-3-23 21:45
液晶屏上面有行列驱动芯片,逻辑板也没有啥,就两块电路,可以用一般的思路维修。只是要多收购一些旧屏的逻辑板,多准备一些备件。对于升压电路,可有一自己做一个大屏幕的升压模块电路,做检修代换用。对于短路可用烧击法
作者: qysj519    时间: 2013-3-23 21:57
金正电子 发表于 2013-3-23 21:45
液晶屏上面有行列驱动芯片,逻辑板也没有啥,就两块电路,可以用一般的思路维修。只是要多收购一些旧屏的逻 ...
恩对,我今天都想好了 明天假说不行就用别的板子拼出来个升压用呢,不知道这升压是否受驱动板的控制啊,我感觉现在这个状态不是很对(空载13V带负载5v)
作者: 鸿远科技    时间: 2013-3-23 21:59
没修过显示器
作者: GDPC007    时间: 2013-3-23 22:02
屏电路很少坏,灯管高压反而常坏
作者: 2012ZXP    时间: 2013-3-23 22:12
白屏见过,看看贴片电容有没有漏电的。
作者: 124099623    时间: 2013-3-23 22:17
还不会修。俩学习
作者: kayy    时间: 2013-3-23 22:17
奇美面板 TPV组装.先检查有短路和失效的元件 电阻  电容
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2013-3-23 22:30
那个场管功率很大的,不能随便换的,最好用5A以上的
作者: zys112    时间: 2013-3-23 22:55
屏电路上,5V对地是80-130欧,12V是80-150欧,3.3V是100欧左右,针对贴片电容两边的,小于最低值,就有短路,一般也是电容坏,要慢慢找的,阻值根据屏不一样,有出入的,但不大
作者: 松桃维客    时间: 2013-3-23 22:56
GDPC007 发表于 2013-3-23 22:02
屏电路很少坏,灯管高压反而常坏
往往是在高电压,高电流环境下的芯片最容易坏,
作者: zjdczxy    时间: 2013-3-23 23:16
现在都是LED光源的!越修越不值钱啊!
作者: cxn84344076    时间: 2013-3-23 23:23
我有一块22寸的屏 是白屏,测过了,5V被拉没了。。怎么在想怎么弄呢    用手摸到一个小三脚非常烫,不知道是怎么回事。。。。
作者: 个性追逐    时间: 2013-3-23 23:51
楼主修好 教下经验啊,,
作者: 598377162    时间: 2013-3-24 08:43
祝楼主有个好运气
作者: 小丶菜鸟    时间: 2013-3-24 09:33
学完之后才知道  还是有很多不懂的!!   悲剧啊。。。     工作的地方根本没有这些   咋办?
作者: 35138814    时间: 2013-3-24 10:27
寻求屏电路图纸  有的分享
作者: hangmeng    时间: 2013-3-24 14:09
qysj519 发表于 2013-3-23 21:40
明天就见分晓!哈哈
期待你的好消息
作者: 342082204    时间: 2013-3-24 16:43
我也有一块奇美的32寸屏用的逻辑板V320B1-C也跟这情况差不多吧,5V保险电感开路一连接直接把屏供电拉没了,但用表检测也没发现有哪里短路,郁闷得紧。。。。。
作者: z1069310441    时间: 2013-3-24 17:18
我前几天修一个白屏的机器,就是电容短路了,换了就好了。
作者: 能者    时间: 2013-3-24 17:39
关键就是要能够找到真正引起短路的东东
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-3-24 17:40
楼主。顺便找找A B=CA这个屏的芯片
作者: qysj519    时间: 2013-3-24 18:51
经过昨晚的充电,今早就开始对其重点部位进行加强检查,最终确定PWM芯片损坏,而且手里没有备件只有用移花接木的办法了,这办法昨晚也在论坛的帖子里与一位大侠碰上了,
他是用外接电压检测哪组短路,而修原板。我是因为没有备件只能外挂二奶板。剪了一块屏板测量好输出点电压
将其引到这屏上,分别是13V、23v.-6v,主供电接到屏保险丝,结果13V还是带不起来,准备烧鸡大法--接了电源板12V进来居然很正常,无短路发热现象,
就先用电源12V接入屏VAA12v端,开机  ok!LOGO出来了,此屏维修基本完毕,接下来就是完善一下电路设计了。
总感觉电源板的12V一直接入屏里面好像不太妥,开始在12V中间串了个场管,控制端接二奶板的12v输出,结果发现因为我电路设计的原因有电压差,
经过场管到屏上只有10V左右。。。呵呵还是用我早期的办法吧 继电器!!!记得10年前我用个继电器修复了我家的电视雷击后不复位的故障。
控制端接二奶的12V,开关接电源板12V与屏的VAA,因为二奶供电接屏5V,
所以关机或者闪断的时候也会切断12V到屏,避免12V空载电压过高烧屏
OK 维修结束,试机一下午没有任何异常。
作者: qysj519    时间: 2013-3-24 19:56
hangmeng 发表于 2013-3-24 14:09
期待你的好消息
OK了 来看看!
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-3-24 21:14
qysj519 发表于 2013-3-24 18:51
经过昨晚的充电,今早就开始对其重点部位进行加强检查,最终确定PWM芯片损坏,而且手里没有备件只有用移花接 ...
神啊。这样也行。还改其屏线路了
作者: qysj519    时间: 2013-3-24 21:30
yi抹夏殇 发表于 2013-3-24 21:14
神啊。这样也行。还改其屏线路了
嘿嘿!只要是可逆的东西 只要我们用心都可以搞好的!
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-3-24 21:36
这倒也是。我这一台找不到芯片。暂时还扔在一边装灰尘用
作者: 天天显卡维修    时间: 2013-3-24 21:38
修屏比较麻烦,没配件试,芯片又贵,换错了出大血。有屏的维修手册就好
作者: 修的是寂寞    时间: 2013-3-25 10:29
晕,继电器都用啦。。既然是PWM芯片坏,去淘宝上找块同样的板
作者: 影少    时间: 2013-3-25 10:48
肯去研究就会有希望
作者: qysj519    时间: 2013-3-25 19:20
试机第二天 还是没任何问题 开机的时候还能听见久违的哒一声,哈哈  看来是真没问题了
作者: h7570565    时间: 2013-3-25 19:47
楼主  能详细 介绍一下   13V  23V   -6V   在逻辑版上面的名称吗,还有就是我看还有别的几根线。。分别接在哪上面,,名称,电压值。  求详细点的。。
作者: qysj519    时间: 2013-3-25 20:00
h7570565 发表于 2013-3-25 19:47
楼主  能详细 介绍一下   13V  23V   -6V   在逻辑版上面的名称吗,还有就是我看还有别的几根线。。分别接在 ...
电路设计不一样 电压和名称也不一样。给你个图可以参考
还有这个:VGHP 23.1V   VGH 20.66V    STV 0V    OE 0.27V  CKV 2.0V   VAA 10V  VRFF 9.64V   VCM 3.94V
作者: h7570565    时间: 2013-3-25 20:06
还有这个:VGHP 23.1V   VGH 20.66V    STV 0V   ...
也就是说,剪板维修是要看剪下来的板的  升压芯片的工作条件有哪些。楼主能介绍一下吗。还有能留个扣扣吗。
作者: qysj519    时间: 2013-3-25 20:11
h7570565 发表于 2013-3-25 20:06
也就是说,剪板维修是要看剪下来的板的  升压芯片的工作条件有哪些。楼主能介绍一下吗。还有能留个扣扣吗 ...
可以啊 ,我原以为升压需要开机信号呢,结果试验发现只要接上5V就可以有输出了。
作者: h7570565    时间: 2013-3-25 20:17
请楼主留下QQ。
作者: qysj519    时间: 2013-3-25 20:33
h7570565 发表于 2013-3-25 20:17
请楼主留下QQ。
q 552132984
作者: h7570565    时间: 2013-3-25 20:39
升压输出电压,有  13V 。   23V   -6V.   这个-6V   在你发的那张图里名称是什么呢。13V这个好找。。还有就是   加我好友。
作者: 豆腐刀    时间: 2013-3-25 20:48
并供电有这么大的电流?
作者: qysj519    时间: 2013-3-25 22:18
h7570565 发表于 2013-3-25 20:39
升压输出电压,有  13V 。   23V   -6V.   这个-6V   在你发的那张图里名称是什么呢。13V这个好找。。还有就 ...
VGL是 -6V/    VGH是23V。其他板子写的不一定一样 论坛里有 仔细搜搜
作者: tangzhen    时间: 2013-3-26 18:36
DC 上的电路通 时序 芯片的。1117 不能随便不换啊。
作者: 吴英成    时间: 2013-3-26 20:18
这屏这样修有点太可惜了,这个屏很常见的,坏的件很容易配上的,在多留几天吧,要不然这样卖出去也是麻烦
作者: qysj519    时间: 2013-3-26 20:25
恩 这么也得用半个月以上再卖掉 才放心
作者: 孙兰桂    时间: 2013-3-26 23:00
楼主辛苦了啊!pwm芯片损坏了,换个应该比换二奶板好用吧!芯片是不是很难买吗?我也想没事的时候修修屏
作者: 扬帆起航    时间: 2013-3-27 01:08
继电器是神马东西???有木有淘宝链接发个????具体怎么使用???留个扣扣吧楼主。。
作者: qysj519    时间: 2013-3-27 06:55
以不变应万变 才是硬道理!
作者: guofenren    时间: 2013-3-27 09:16
敢问那个“哒”的一声是什么发出的声音,喇叭?貌似我没见过显示器有哒的一声的。最多只有嘶嘶声。
作者: 我新来的    时间: 2013-3-27 09:37
以前学徒的时候研究过屏  现在觉得没必要修了  直接换能赚更多
作者: xsk21    时间: 2013-3-27 10:29
祝楼主有个好运气
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-630113-1-1.html
作者: h7570565    时间: 2013-3-27 11:48
换赚得多?我一般  30收一张坏屏。回来修好,卖300.哪个多呢?
作者: 我新来的    时间: 2013-3-27 12:00
额,你是修好了再卖啊  我以为你当着客户的面修呢。。新屏我们是低于500不卖的 LED  LCD  都500以上。。。
作者: netyoo    时间: 2013-3-27 12:19
是继电器开始工作时发出的声音,初中物理没学好吧,电磁继电器是靠电磁铁控制开关的通断的。开关吸合时会有嘎达一声小响。
作者: 340216606    时间: 2013-3-27 18:00
{:soso_e160:}祝贺楼主 发财500大洋
作者: xiajuan6778    时间: 2013-3-27 19:37
路过,学习 了!
作者: tangzhen    时间: 2013-3-27 20:56
我的一个是 时序芯片烧坏了 没芯片
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2013-3-27 21:28
屏一般都不好修
作者: kanwei78    时间: 2013-3-27 21:43
手头有个21.5的显示器。故障是图像模糊,换了通用板测试故障依旧,应该也是屏电路的问题,还在研究中。对屏上电路还比较陌生
作者: 545386040    时间: 2013-3-29 10:08
真是高手在人间啊
作者: diaoxm    时间: 2013-3-29 12:28
神啊。这样也行。还改其屏线路了
作者: 长恨欢娱少    时间: 2013-3-29 16:08
楼主很强,对屏电路我只换过保险,学习
作者: 杨靖    时间: 2013-3-29 21:34
太给力的修复了!
作者: TXJ827681706    时间: 2013-3-29 22:46
学习了,以前屏电路还没修过呢
作者: 光暗化身    时间: 2013-3-30 09:57
哎,没图纸,就是不好修啊
作者: 多普电脑数码    时间: 2013-3-30 10:41
等待结果,学习了
作者: 许启桂讯维    时间: 2013-3-30 11:11
hao dongxi
作者: bbswaj    时间: 2013-3-30 12:43
楼主不错啊   屏电路也给修好了
作者: gu851027    时间: 2013-3-30 13:00
修过几个 主要是背光问题
作者: 421282503    时间: 2013-3-30 15:47
有思路   但是你可以查查DC芯片的
作者: 主板维修师    时间: 2013-3-30 15:56
屏供电没了是吧
作者: 糖果屋    时间: 2013-3-30 16:27
楼主很强,对屏电路我只换过保险。白屏无思路了
作者: lldren    时间: 2013-3-30 20:09
能把屏修好的,都是我崇拜的对象。
作者: LUJIEYA7758    时间: 2013-4-16 01:24
大神一样的人物啊 希望楼主总结经验 搞个专题
