V星主板12V短路
TXJ827681706
2013-3-23 20:38
V星主板12V短路
今天接到一个V星的主板,点了一下,风扇转一下就停了,然后拔掉12V电源,风扇正常了,说明12V有短路,测了下三组场效应管,没坏,也换了6566电源芯片,还是不行,测CPU旁的电容都是短路的,接下来不知道怎么修了???本人是新手,请高手指点!
未来无限
2013-3-23 21:30
12V进Q1D极,底如场管都没有损坏,电源管理芯片换了,你首先要排除电脑管理芯片损坏没有,查电源管理芯片底视,测电 压是否正常,如你所说CPU附近的电容都短路了,我想你应该拆掉电源管理芯片,再插12V试试看,会掉电不?再继续下去,。。
TXJ827681706
2013-3-23 21:48
现在是三组场效应管的上管的D与S极都是短路的,但三组管子全部拆下来测过,都是好的,电源管理也换了还是一样的,CPU座下的电容也是短路的,还有三个大电感后面对地也是短路的
TXJ827681706
2013-3-23 21:57
电源管理拆下来测过,还是一样的故障
0037776543
2013-9-2 08:53
问题一样的主板呀 求高手解答 你的修好了没?
liang12
2013-9-7 14:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sumtal
2015-9-30 09:59
这个现象我也碰到了。有解决办法不?
