标题: 都是经验惹的祸 [打印本页]
作者: 任先生    时间: 2013-3-23 20:14
标题: 都是经验惹的祸
机器型号:ACER 4743G
故障现象:灰屏
  按照正常的思路,干显卡,干了无果,重置,重置还是一样的现象,于是订显卡(由于机器比较多,没去看图纸)··············
  第三天,显卡到了,做上去,尼玛,还是灰屏,我还是比较相信我的技术的,怎么会这样呢,???????没办法,空下来了后找了个图纸,打开,搜LDVS,尼玛,怎么在南桥里面啊???显卡里也有,从屏接口开始往回查,从显卡来的信号经过RN25 ,RN26,才到屏接口,但是图纸上显示,没有这两个排阻,板子上也没有。从南桥来的信号经过RN23,RN24才到屏接口,但是上电测量,RN23;24上没电压,果断去干了南桥,哈哈··············显示了,测试一番,OK···············
  由于我这台机器上没有图纸,就不上图了
作者: Arrandale    时间: 2013-3-23 20:27
双显卡的机器基本都是南桥输出LVDS信号
补充内容 (2013-3-25 23:53):
当然 我说的是6系列芯片组以后了。。。5系列芯片组没注意过
作者: 血战    时间: 2013-3-23 20:45
呵呵  其实是你自己不好查查电路上的问题  还有现在好多人修机器拿通病来修 主要还是多查下  AMD的桥坏的很多的还有CPU呢 呵呵
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-24 10:26
你一会说你打开图纸看线路,一会儿说没图纸,不上图?不矛盾么?还有,LZ你这机子是什么配置的啊。
作者: 任先生    时间: 2013-3-24 12:11
我用的是两台机器,一台在店里一台在家里,贴子是在家里发的,家里的电脑没有图纸,图纸全在店里的机器上,所以就一会有图纸一会没图纸咯,I3配置,
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-24 20:42
任先生 发表于 2013-3-24 12:11
我用的是两台机器,一台在店里一台在家里,贴子是在家里发的,家里的电脑没有图纸,图纸全在店里的机器上,所以 ...
噢噢,原来是这样啊,呵呵
作者: wzj2011    时间: 2013-3-25 13:51
都是惰性惹的祸,想当然了,维修时很容易犯的,有时我也是这样,克服不了了。。{:soso_e113:}
作者: mingxinxue    时间: 2013-3-27 13:47
真没注意过这个事情。竟然pch桥吗。不是cpu带核心显卡跟独显跟LVDS有关吗
作者: hkvip    时间: 2013-3-30 13:14
INTEL单桥是PCH输出显示信号的CPU带核心显卡,AMD单桥是cpu带核心显卡和输出显示信号
作者: linxus    时间: 2013-4-7 09:42
看来以后修机子  没有图纸是不行的啊,按照老一辈的想法,搞死也不会弄南桥。
