查看: 2869|回复: 6
无法开机
发表于 2008-8-28 18:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块精英 PT880PRO-A的主板,南桥的型号是VT8237R,IO芯片是ITE IT8705F,接通电源,诊断卡的电压指示灯一直在闪,电源风扇和CPU风扇都在转,但CPU没工作。关闭电源,短接开机排针无法开机。如图,接通电源后,PCI插糟下的一个GS1117三端稳压管(标1)很烫手,过十几秒钟,南桥旁边的GS1117三端稳压管(标2)和南桥也很烫。通过跑线路,标1的和标2的三端稳压管的输入端是由待机5V电压供电,标1的三端稳压管的输出端到开机排针,标2的三端稳压管的输出端到南桥,只跑到这些线路。
是不是南桥短路?还是哪有故障?
发表于 2008-8-28 18:42:10 | 只看该作者 �
90%南桥挂,二极管档测测一下pci a14针的对地阻值。
发表于 2008-8-28 19:54:39 | 只看该作者 �
把LAN芯片下了,如果待机SB依旧烫,那就换桥了。
发表于 2008-8-29 01:25:17 | 只看该作者 �
建议
你把1117输出脚 在看看1117是不是还是很烫
带电测量  1117经过的电阻  有无电压  有无短路 IT8705不支持开机    带电测量  1117 输入脚  5V 输出脚 3。3V是否正常   CPUWU 无 RST# 或不供电 插假负载 带电测量 VCC  PG 。。。脚电压是否正常
发表于 2008-8-29 01:50:37 | 只看该作者 �
高手讲解
你讲解的很很好 哇哇!~没经验了下在不了东西了
发表于 2008-8-29 09:22:14 | 只看该作者 �
1117发烫,一般是1117的负载短路所致,下南桥,网卡,1394排除。
发表于 2008-8-30 10:25:57 | 只看该作者 �
原帖由 闪电工作室 于 2008-8-29 01:25 发表
带电测量  1117经过的电阻  有无电压  有无短路 IT8705不支持开机    带电测量  1117 输入脚  5V 输出脚 3。3V是否正常   CPUWU 无 RST# 或不供电 插假负载 带电测 ...
都无法开机了,怎么测CPUCPUWU 无 RST# 或不供电 插假负载 带电测 ... ???????????????????
