标题: 第一次修电源,遇到问题,没修好,求提示。 [打印本页]
作者: anncooper    时间: 2013-3-23 16:42
从朋友手上得到一个金河田250W坏电源,查阅各方检修大法,待机测电压,紫线5V有,绿线没有,短接绿黑不启动。
拆开电源,保险完好,各元件外观良好,通电测大电容有300V+直流电压,开关三极管好象不正常,断电拆下散热片,测开关管,其中一个坏了,型号13007,更换之。通电绿线5V有,短接绿黑风扇转一下就停,应该是保护了。再测7500BP各脚电压,2脚5V,4脚3V,8脚2.2V,11脚2.2V,12脚10V,13-14-15脚5V,短接4脚到地,电源正常启动;再测339各脚电压,1脚0V,2脚0.1V,3脚5V,4脚1.2V,5脚0.5V,6脚4.5V,7脚2.2V,8脚0V,……
各类检修大法提示要查339外围电路,不知道怎么做。
作者: lhql    时间: 2013-3-23 21:11
是保护了测一下12V和3.3v输出端,查一下这12V二极管是否短路
作者: anncooper    时间: 2013-3-23 21:18
是指散热片上的双二极管吗,测过了是好的。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-3-23 21:27
339的8脚是0伏?好象不对,应该有1.2伏左右的电压、
作者: 窈窕输女    时间: 2013-3-23 22:55
短接4脚到地能正常启动而不炸管的话,应该是保护电路本身的问题
作者: lqc7728    时间: 2013-3-26 10:59
查变压器次级两个C945小三级管有没有坏
作者: dw4218    时间: 2013-3-27 16:20
不懂测元件,只懂换电容的路过
作者: money6893    时间: 2013-3-30 00:13
检测下C945,这个是推动管,看看是不是损坏了.
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-4-24 08:42
有些电源要有负载才运行的,试试带下负载
作者: xc7652267    时间: 2013-4-24 17:05
待机电路,和主电路同时都出问题的不多,你上机测试下。
作者: 张定文    时间: 2013-4-24 18:08
查3.3V5V12V输出整流管短路没?
