原帖由 何正明 于 2008-8-28 17:59 发表 登录/注册后看高清大图 杂牌17寸CRT,不通电。 拆机发现保险断路,电源开关管2SK1940(600V 12A 125W)击穿,此机电源芯片为MC44603检查外围基本正常。 更换保险,无原型号开关管代换,用IRF (500V 14A 15W)代换。通电OK。 ...
